¿Aspirador ciclónico para poder trabajar en un dormitorio?
Adrián
por el 28/05/2023
Hola
He empezado con la construcción de mi primera guitarra (espero poder abrir hilo pronto). El único espacio del que dispongo para trabajar es un hueco de 1x2 metros en un dormitorio. Al utilizar la caladora (mi primera vez) para hacer la plantilla descubrí que el serrín salía en forma de nube, cubriendo buena parte de la habitación. Podéis imaginaros lo que tardé en limpiarlo todo :suicidio:
La próxima vez cubriré todo con plásticos, pero me gustaría saber si un aspirador ciclónico me evitaría la media hora de limpieza que tendría que hacer después. El más barato que he encontrado es este:
https://www.amazon.es/dp/B0BJ137YNS
¿Alguien puede decirme si este u otro me serviría? En el peor de los casos podría olvidarme de usar herramientas eléctricas y así sólo tendría que barrer el serrín al terminar, pero evidentemente prefiero no tener que llegar a eso.
  • -16%
    Daddario NYXL0946
    11,7 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Comp
    117 €
    119 €
otropaco
por el 28/05/2023
Yo me compré un katcher WD 3 que puede trabajar con bolsa o sin ella y se le puede acoplar un tubo que vaya a la toma de aspiración de la sierra o el aparato que sea.
Otra cosa buena es que el propio aspirador tiene una toma de corriente donde puedes enchufar la regleta que alimente a tus herramientas eléctricas. El aspirador detecta cuando se enciende tu sierra, por ejemplo, y empieza a funcionar él solo, y se apaga cuando terminas de serrar.
De todas formas, aunque las máquinas estén perfectamente conectadas al aspirador, serrín siempre sale al aire. Tener los aparatos en un dormitorio te va a obligar a cubrir al menos la cama siempre que trabajes.
Sergi
por el 28/05/2023
#1
Hola.
La verdad es que , serrar, lijar, ..... siempre te van a generar esa "polvo"...lijando a mano también, ...
No sé si lo habrás valorado, pero yo cuando tengo que hacer "ñapas" en casa, procuro hacerlas en el balcón, .....
En la habitación supone un trabajo, demasiado grande, más que nada, por que aunque lo tapes, el polvillo fino se queda en todos los "laos"....
Adrián
por el 28/05/2023
Vivo en un primero y mi balcón da a la terraza de un bar, si fuese algo puntual lo podría hacer pero para varias sesiones de trabajo no es una opción.
He mirado algo más de información en internet y estaba equivocado. Pensaba que un aspirador ciclónico capturaba las partículas en suspensión en una habitación pero es simplemente una tecnología para un aspirador convencional.
En fin, pondré plásticos y me compraré uno que recoja la mayor cantidad de serrín posible.
Miraré ese modelo a ver qué tal. Si alguien puede recomendar algún otro o aportar su experiencia teniendo que trabajar en un piso lo agradecería.
Gracias por las respuestas
Q
por el 28/05/2023
Hola Adrián.
Algunos aficionados al bricolaje se fabrican un depósito ciclónico muy sencillo para almacenar el serrín, sin que llegue al aspirador. Es decir, el aspirador normal genera vacío en dicho depósito, que a su vez aspira el serrín. Si buscas vídeos por YouTube lo verás mejor explicado.
De todas formas, cuando usas herramientas de corte o lijado, es necesario que la propia herramienta esté diseñada de alguna forma que favorezca el trabajo de aspiración. Por ejemplo, las sierras de disco tienen una toma para conectar el aspirador -y algo de polvo se escapa igualmente-. En el caso de una sierra de calar no tengo muy claro si tienen este tipo de tomas de aspiración.
Y hagas lo que hagas al final, ponte mascarilla FFP2 como mínimo.
Adrián
por el 29/05/2023
He visto los vídeos que mencionas. Por lo que he visto un aspirador ciclónico hace lo mismo, por eso no necesitan bolsa. ¿Estoy en un error?
Gracias por el consejo, pensaba que con una mascarilla de tipo quirúrgico sería suficiente.
Q
por el 29/05/2023
No. Tienes que fijarte en las indicaciones de los fabricantes. Y ojo, que algunas maderas duras pueden ser bastante dañinas para los pulmones. Y en las guitarras no es raro usar maderas de ese tipo.
Para trabajos con herramientas manuales se pueden usar las FFP1.
Para trabajos con herramientas eléctricas hay que usar al menos FFP2, porque el polvo que generan estos aparatos es más fino.
También hay FFP3, pero la verdad es que cuesta más encontrarlas.
Las mascarillas quirúrgicas ni se contemplan para estos usos.
Lo que sí puedes usar son mascarillas con válvulas de exhalación. Para el tema del COVID no se podía, pero para bricolaje son las más cómodas, ya que evitas la acumulación de humedad en la mascarilla. Algo tipo esto:
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=183597
No estás en un error. Funcionan más o menos igual que estos inventos que has visto.
Pero ten en cuenta que un aspirador doméstico está pensado para aspirar un poquito de polvo. Si te pones a aspirar serrín directamente al depósito del aspirador, lo vas a llenar muy rápido y, sobre todo, vas a obturar los poros del filtro del aspirador. Cada rato tendrás que vaciar de serrín y lavar el filtro para poder continuar. Es por eso que se colocan estos filtros ciclónicos de tipo "cubo" antes del aspirador, para que se acumule ahí casi todo el serrín y polvo. En estos cubos no hay filtro, ya que el serrín cae al fondo por gravedad, y si pasa algo de polvo más fino ya está luego el aspirador.
