Tengo un marshall vs100r, que tiene una averia y no tengo muy claro de donde puede venir. Y mirando otros hilos del foro no he dado con la solución.
El tema es que tocando a volumen bajo va bien, pero cuando se le da un poco de caña el volumen se va desvaneciendo hasta que desaparece.
Al darle unos golpes arriba a la derecha vuelve a sonar.
Pensé que seria de la válvula del previo y se la he cambiado, pero el problema persiste. Sin embargo al tocar la placa por la zona derecha el sonido se va y viene.
Creí que eran unos cables que salen del trafo, ya que al moverlos dejaba de sonar y volvia a sonar. Pero me di cuenta luego que lo mis daba tocar esos cables, que unos condensadores que estan al lado o incluso la placa en si por dicha zona.
Todos los contactos parecen estar bien y no hay señal de algo quemado o hinchado.
Gracias por vuestra ayuda !
![9b09c9e58d645517c76f0e1adb95c-1501671.jpg](https://files2.soniccdn.com/imagecache/a30/9b09c9e58d645517c76f0e1adb95c-1501671.jpg)
