Primeramente no lo conectes si no estás segura de hacerlo bien
El selector de 110-220 es para que lo pongas en el modo de voltaje acorde a la red electrica de tu país. Por ejemplo: en sudamérica lo pones a 220v pero en México lo pones a 220v
Si no me equivoco el ds1 es como todos los boss y tiene el standard boss que es el centro negativo y el cilindro positivo. Así que debes ponerlo en ese modo.
El voltaje ponlo a 9v
Yo por precaución sugiero que cheques la salida con un multímetro ya que no le confío mucho a ese tipo de reguladores de voltaje. Ya que me ha pasado que los pones en 9v y entregan 9v pico-pico en el transformador pero en la etapa de DC dan más que esos 9v. (por cuestión del voltaje RMS)
jaja. Pensé ya lo tenías. Pues mira que como regla general trata que el eliminador sea regulado. Así no da broncas con los cambios en la red eléctrica (no se que pase en Colombia pero aquí en México hay fchas y horas que el voltaje no es muy estable)
#4 El eliminador es el de atras? (110v - 220v), osea que lo dejo en la mitad de los dos?
eliminador o regulador, así le llamamos aquí en México a todito eso que pusiste en la foto. Creo que en el resto del mundo de habla hispana le dicen transformadores...
mira, hay dos tipos: regulados y no regulados
No regulados: es un transformador, un rectificador y un capacitor para linealizar el voltaje. Como la salida del trnasformador es proporcional a su entrada la salida tendrá un voltaje proporcional a la red eléctrica (que no siempre da los 110 que debe dar en México). Así que no me parece recomendable para tus pedales
Regulados: Pueden estar construidos de varias manera pero garantizan que el voltaje de salida es estable. Por ejemplo: hay unos que la entrada puede ir de 100v hasta los 220v sin necesidad de cambiar ningún selector y a la salida dan 9v
En tu caso necesitas seleccionar los 220 (creo que ese el voltaje de red en Colombia)
no le entiendo muy bien a tu foto pero tendrías que poner el selector en 220v
el del tip o polaridad me parece que está bien (supongo que es una flechita que une el centro con el símbolo negativo)
Y tienes que poner el voltaje en 9v
Pero me parce que tu eliminador/regulador/transformador es no regulado.
#8 No las fotos no son mías, son sacadas de Internet pero igualmente tengo el mismo, pero ya te he entendido
