Es evidente que el tema esta en Cm. No estoy seguro del todo, pero la estructura del tema (hasta el parón del minuto 3:14), se trata de vueltas de 4 compases, en las que los tres primeros son de 4 por 4 y el último de 3 por 4. Los acordes serían el primero y el cuarto grado de la escala de Cm (Cm7 y Fm7). No tengo tiempo para tratar de analizar lo que viene después del parón ese. Espero haberte ayudado.
#2 Hola no se mucho de harmonia pero coincido por el simple hecho de tocar la guitarra que esta en Cm o esa escala al menos, mi duda es como concluyes en que es C eolico y no por ejemplo D locrio o bE jonico, es por que si haces una frase tiendes a resolver con Cm? en general es mi duda, se sacar la escala pero me cuesta mas deducir los modos y cuando lo hago pues es por el concepto de estabilidad pienso en con que acorde acabaria la cancion digamos (quedando el tipico final porque por poder se puede acabar con cualquiera, pero hablo de un fin de esos de los 40 principales de lo que te han dao a mascar toda la vida)
Gracias
