Ayuda BOSS GT100
Marta Takahashi
#1 por Marta Takahashi el 20/03/2016
Hola amigos,
Escribo para pedir asesoramiento sobre la pedalera GT100 de boss. Tengo el siguiente inconveniente : Tras conectarla según el manual a línea, no se reproduce en mi amplificador (Fender Champion 100) y sólo he conseguido que se oiga ruido como mucho...
Soy novata en tema multipedalera...
Mis pasos que he seguido han sido:
1. Entrar de la guitarra (Fender American Standard Telecaster ) a el Input de la GT100
2. Del Input del amplificador a L/Mono de la GT100
3. Ir a Effect y poner que mi amplificador es combo transistor
4. Cargar Patch UO1-1
5. Subir el output level
Y así está la cosa, que no suena...
¿Alguna alma caritativa que me explique un poco la GT100?
Muchas gracias.
Marta.
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
    Boss DD-500
    375 €
jagonsu
#2 por jagonsu el 20/03/2016
Debería funcionar. Comprueba que los cables estén bien.
Marta Takahashi
#3 por Marta Takahashi el 20/03/2016
Están bien :(
rioj
#4 por rioj el 20/03/2016
Conectala al PWR IN en vez de al imput del ampli a ver.
Supongo que conectandola al imput habras dado volumen al ampli tambien , no??
Marta Takahashi
#5 por Marta Takahashi el 20/03/2016
Entra ruido pero no hay rastro de la guitarra...
Marta Takahashi
#6 por Marta Takahashi el 20/03/2016
#4 Sí, evidentemente...
Voy a probar
Marta Takahashi
#7 por Marta Takahashi el 20/03/2016
#4 Gracias!!! FUNCIONA
Mi pregunta es...¿Sólo me oigo en limpio pese a tener el Patch con los fx integrados teóricamente funcionando?
rioj
#8 por rioj el 20/03/2016
Mosquea que funcione por el retorno del lazo de efectos y no por el imput. Igual que mosquea que suene por el lazo pero que solo en limpio sin simulaciones y efectos.
A ver alguien con ese ampli o esa pedalera si nos aclara algo.
rockblaster
#9 por rockblaster el 21/03/2016
Pues, no conozco ni la pedalera ni el ampli en cuestión, pero todo parece indicar que es un tema de alguna especie de configuración global de la pedalera. Los pasos que yo haría:
1.- Si es usada la pedalera: reset de fábrica violento.
2.- Verificar el patch con cascos/auriculares (por la salida correspondiente que supongo que debe de tener)
3.- Si lo que meto por el input, no es lo mismo que oigo por los cascos, revisar la configuración. ¿tiene opción de bypass? ¿estás usando una salida cuyo patch está configurado mono y probablemente salga por un solo ouput y lo tienes conectado justo al otro al otro? poco probable, pero no imposible que suceda. ¿existe una configuración de volumen global de la señal procesada?
rockblaster
#10 por rockblaster el 21/03/2016
Por cierto, esto es lo que pone el manual:
Before You Start
1. Connect the MONO (L) Gt. AMP output of the GT-100 to the clean channel of a good amp, such as a Roland JC-120 or other pro quality
amp.
2. Set the amp’s tone controls for a flat response.
3. Plug a guitar into the GUITAR INPUT of the GT-100.
4. Set the GT-100’s output to match the amp you are using:
a. Press SYSTEM
b. Turn KNOB 4 to select OUTPUT SELECT
c. Turn KNOB 8 to select the correct type of output. If in doubt, set this to LINE/PHONES.
d. Press EXIT.
Marta Takahashi
#11 por Marta Takahashi el 21/03/2016
Es nueva de fábrica, la he adquirido hace poco.
Miré de conectarla vía INPUT y sólo emitía ruido ni si quiera se oía la guitarra pese a ver configurado que amplificador ponía (combo amp) y mirar los volúmenes de salida y del master a través de settings y por la tecla system.
Miraré de comprobar qué sale por auriculares, es una de las opciones que aún no he mirado...
De momento va colocada vía Power In del amplificador a la guitarra...Y de Input del amplificador al L/Mono de la GT100...
Es así como me ha sonado la guitarra sin la aplicación de efectos que no sé por qué no se reproducen...Es otro paso que resolver.
Gracias por vuestros consejos :)
M.
Fatman_1987
#12 por Fatman_1987 el 21/03/2016
Prueba guitarra---input gt, L/Mono gt----- PWR IN ampli, configura output para Combo Return, comprueba que el pote de volumen de la propia guitarra esté bien. Enciende ampli y gt, mientras tocas una cuerda ve subiendo poco a poco el output level de la gt.
