Ayuda. Como "separar" mi cadena de Efectos?
Harley Benton DNAfx GiT
Como es eso de un loop dentro del loop de efectos?? Es que el delay por ejemplo me suena horrible si lo meto por el input y uso la distorsion del ampli, como muy sucio, pero si uso el loop me gusta como se escucha, lo mismo con el flanger, si pudieses explicarme eso del loop dentro del loop estaría genial Comatorium. Gracias.
pues un loop, para activar o desacticvar toda la cadena, como conectas las distors y demas pero ahora las modulacioens y repeticiones por el loop... no se si me di a entender si no luego hago un dibujito, peor peus lo normal es que metas las modulacioens y demas por el loop de efectos (digo que lo "normal" por que yo uso el flanger despues del wah por ejemplo )
Otra opción sería modificar el pedal del ampli.
El mio por ejemplo tíene un switch para activar/desactivar el loop del ampli.
Pisando ese switch puedo activar/desactivar de un pisotón todos los pedales que paso por el loop aunque esté activados estos.
Es una modificación que se le suele poder hacer a un ampli, aunque ya es algo que yo no controlo.
Gracias, ya voy entendiendo, pero la duda sigue siendo mas o menos la misma, me queda claro que las modulaciones van por el looper y las distorsiones por el input (Comatorium, usas el Flanger despues del Wha y las distorsiones?? me encantaria escuchar eso, debe ser algo interesante), pero que sucede con la distor del ampli?? a mi me encanta pero noto que si meto las modulaciones por el input y uso la distor del ampli me hace mucho ruido, cosa que no hace por el loop, quizas no me entendieron con lo de looper, yo le llamo looper al switcher ese que le conectas tus efectos y desde ahi controlas todas ls cadenas, con eso dejas deestar bailando prendiendo y apagando efectos, mi pregunta era que si a ese switcher se le puede poner AL MISMO TIEMPO por el loop y por el input, a ver si me entienden o si no le sacaré una foto a mi pedalboard para que quede mas claro.
Yo creo entenderte.
El problema es que si metes delay antes de una distorsión, sea de ampli o de pedal, por lo regular no te va gustar el resultado.
Por eso los amplis tíenen loop de efectos, para poder meterselos después del previo del mismo.
No vas a solucionar nada con meter al mismo tiempo los efectos por los dos sitios. Incluso empeorará si duplicas la señal. Es como meter dos delays en la cadena.
De todas formas, podrías conseguir lo que pretendes con una caja A/B, como el Morley ABY, por ejemplo.
Como te digo, no creo que te funcione correctamente, pero lo que tu quieres hacer sería:
Meter la señal de los pedales al Morley ABY.
Y sacas dos veces la señal. Con un cable al imput del ampli, y con el otro al Return del ampli.
Luego con el pedal puedes enviar la señal a uno de los dos sitios o a ambos a la vez.
Esto último como te digo, no creo que suene correcto. Pero bueno, los caminos de los pedales de efecto son insondables.;)
KurtRockstar escribió:Como seria el metodo del ABY Morley?? jejeje porque da la casualidad que tengo uno pero no lo habia considerado, me tienen intrigado colegas, gracias.
Se me hace que el ABY no sirve en tu caso, a menos que me equivoque. Te refieres a Looper a un pedal que te hace True Bypass los pedales o a un Delay que hace Loops?
Si es al Looper Truebypass como lo usas?
Esta medio embarañado tu caso por que deseas meter un Loop dentro del Loop de efectos y nunca se me habia ocurrido ...
Mas info de tu setup para no errarle,
