Guitarra - Noise Gate - Compresor - Medelli (para distorsiones, efectos, etcs) - EQ (para que boostees o niveles las señales que vengan saliendo desde los efectos de la medelli) - Amplificador
Creo que sería el orden más adecuado, el noise limitaria ruidos desde el inicio de la cadena, el compresor te nivelaria los ataques y modelado antes de cualquier sonido proveniente de la pedalera, y el EQ puesto despues de la medelli te ayudaria a lo que mencionaba, boostear y ecualizar los sonidos finales.
SALUDOS!
De acuerdo en casi todo. La puerta de ruidos si es la boss como mejor funciona es haciendo loop con ella, o a veces al final, siempre y cuando dejes detrás siempre delays y reverbs. A veces el ruido no se genera a nivel de instrumento, sino por la propia cadena de pedales.
Y si tu ampli tiene loop, yo personalmente pasaría el múltiefectos por loop, sobre todo si usas sus moduladores.
Pero vamos, que hay varias formas de hacerlo y el orden de los pedales, dentro de lo elemental, es algo con lo que jugar para conseguir resultados diversos.
#1 el sitio o cadena de los pedales hay decenas de hilos que hablan sobre ellos así que con buscar un poco encontraras un monton y todos dicen lo mismo, otra cosa es para qué usas esa pedalera, osea que si la usas para distorsiones?? para modulaciones?? para todo?? es que depende del uso que le des a la pedalera debería ir en un sitio u otro, lo que si no te recomiendo mucho es que mezcles multiefectos con pedales sueltos, suelen dar muchos quebraderos de cabeza y demás en las cadenas de efectos.
#5 esa es la gracia en esto. Solo di un orden posible, pensando en no sacar nada por el loop de efectos.
Incluso le seria mas facil al amigo aqui conectar todos los pedales poniendolos quizas en esta forma:
1. Guitarra - Medelli - Input del Amplificador
2. Compresor - EQ - Noise Gate
Pero es un quebradero de cabeza y como por ahi mencionaron, aqui no hay ordenes ni reglas absolutas...#1 Matias tiene que probar y ajustar tooooooooodo a su gusto, son horas jugando con los efectos, pero por ahi pillara el hilo, depende de lo que quiera.....he visto noises al comienzo, al final, EQ al comienzo, delays antes y despues de distorsiones, etcs...es todo dependiente del guitarrista y del sonido que quiera obtener. Lo mejor que podemos hacer es darle una pequeña guia,para que despues el comience a jugar con los cambios...
SALUDOS!
