Asus desconocida? supongo que no estás muy puesto con el tema de los portátiles...
Deberías irte a panel de control, y buscar el icono de configuración de la tarjeta de sonido, una vez dentro te tendría que salir la opción de conmutar entrada/salida de audio.
Ya e probado habilitado y deshabilitando, el hecho es que cuando conecto el adaptador de mi guitara a la pc se anula todo el sonido y mucho menos se escucha el de la guitarra, e probado configurando el Microfono que aparece como predeterminado como item de Grabación, pero nada, no pasa nada. Y no tengo la más absoluta idea de como solucionarlo.
#3 Has probado dándole al secundario en el icono del altavoz y después a dispositivos de grabación, que esté habilitado el que debe ser y aparte en propiedades mira el nivel de ganancia (dB) que tiene, súbele, lo mismo puede ser eso, saludos!
Baneado
Si la entrada es compartida de salida/entrada probablemente utilice un jack de 3 anillos donde el que mas a fuera es la entrada de micro/linea. Tampoco estoy muy seguro pero asi funciona en los telefonos moviles y demas aparatos que comparten conector.
Saludos!
Hola, tengo un adaptador de 2 líneas, probé sacando un poco el conector y logre que se escuchara mi guitarra, pero se mezcla con un aparente micrófono externo presumo yo, porque cuando escribo suenan las teclas, x otro lado, cuando conecto todo el adaptador se me va el audio.
Baneado
No se como va windows 8 pero deberias poder desactivar el micro en opciones de sonido.
