Ayuda con construccion de footswitch
aldor159
#1 por aldor159 el 04/10/2009
Quiero hacer un footswitch casero, he leído que es fácil, de hecho ya casi lo tengo.
Mi amplificador es un Crate MX65R, canales limpio, distorción 1 y distorción 2. Lo que quiero hacer es cambiar con un switch de canal limpio-distorción y con el otro switch cambiar de una distrción y otra (ya estando en distorcion con el otro switch). Lo intenté con un cable estereo, pero no funciona; presiono los interruptores de todas las formas posibles y no cambia de canal.
Después, intenté hacer un footswitch de un solo interruptor (cable mono). Mi idea era cambiar solamente entre el canal limpio y distorcionado (las distorciones ya las tendria yo configuradas desde el amplificador) pero esto fué lo que ocurrió: conecte los cables al interruptor, todo bien, el amplificador tenia el canal limpio, accioné el interruptor y oí el ruido natural de la distorción Eureka! pensé, pero esa era la dist. 1 (la cual no me gusta y nunca uso) entonces, presioné el boton del amplificador para la otra distorción (mi favorita y que siempre uso) pero "Oh, Sorpresa" la distorción no cambió para nada, era la misma fea distorción.
Así que ésta es mi situación:
Con el cable estéreo: Al parecer no funciona, no realiza ninguna acción, no cambia de canal.
Con el cable mono: Con éste es con el que más progreso tengo, siento que ya casi lo tengo, pero tengo el problema de la distorción que no cambia mediante el amplificador. Solo cambia entre canal limpio-dist.1
Creo que lo dejé muy claro, en todo caso creo que sería mas fácil ayudarme con el footswitch de un solo interruptor. De antemano, gracias.
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
zabu
#2 por zabu el 04/10/2009
Una posible respuesta: cuando conectas un jack al footswitch el ampli "anula" los mandos y sólo obedece las órdenes que le vienen del pedal... o por lo menos eso le pasa al mío y también lo descubrí cuando me hice el footswitch casero.
Una pregunta para poder ayudarte, cuántas entradas tiene para el footswitch? Porque leo por ahí que también tiene control de reverb ¿es también por pedal? ... y es que veo que el pedal original tiene tres pulsadores para pisar...
Probablemente funcione con una combinación de señales a través de un jack stereo del tipo:
Si no recibo señal -> Canal limpio
Si recibo señal por el izq -> Distorsión 1
Si recibo señal por el dcho -> Distorsión 2
ó
Si recibo señal por dcho e izqdo a la vez -> Distorsión 2
La mejor manera de probar esto es enchufarle el jack stereo con los cables pelados e ir probando combinaciones.
Ya nos dirás...
aldor159
#3 por aldor159 el 05/10/2009
Pues ya había pensado en eso tambien, que está programado para que al conectar el footswitch se configure con el mismo, porque al conectar el puro jack ya no puedo cambiar entre distorción 1-2 con el ampli. Y si, el ampli tiene atras entrada para reverb, poreso el footswitch original es de 3 interruptores.
[ Imagen no disponible ]
El de color mas claro es el del reverb, el otro es para los canales y dist.
Esa forma que dices de con los cables pelados ir probando con los interruptores es lo que he estado haciendo, pero como dije antes, con el cable estereo nada y con el mono la distorcion fea:|
zabu
#4 por zabu el 05/10/2009
He investigado un poco sobre los pedales Crate y si el cable que sale para los canales es mono, querría decir que la selección no se hace por combinatoria de señales sino que puede estar involucrado un divisor de tensión para decidir entre las dos distorsiones...
es decir, si no llega señal, canal limpio.
si llegan 4 voltios, distorsión 1
si llegan 2 voltios, distorsión 2
(es un ejemplo a lo bruto, pero por ahí irían los tiros).
aldor159
#5 por aldor159 el 07/10/2009
Mm dices que la distorción varía por la potencia de los volteos con la que llega al accionar el interruptor? Comprendí bien? Perdon pero no se mucho de electrónica:p
zabu
#6 por zabu el 07/10/2009
Ufff, no no... será mejor que lo aclare antes de que algo empiece a echar humo, tu amplificador o la cabeza de quien lea esto.
Hay amplificadores cuya entrada de footswitch es muy simple:
Si llega señal una cosa y si no llega, la otra. En estos lo que hay dentro del pedal es un circuito muy básico: el cable y un pulsador (Conmutador, interruptor...) que es el que tu pisas y abre o cierra la conexión.
Los hay un poco (pero muy poco) más complejos donde con el mismo pedal y dos pulsadores controlas dos cosas distintas y usan un jack estéreo, de forma que la cosa A (por ejemplo limpio-distorsión) se activa si llega señal por el canal izquierdo del jack y la cosa B (por ejemplo reverb) se activa si llega señal por el derecho. Cada pulsador controla un canal y no es más que duplicar el diseño anterior usando un cable común, la masa.
Y después están los estupendos, que dentro tienen un circuito electrónico propio y con varios pulsadores y la señal que mandan al amplificador no es tan simple como 0 o 1 sino que tiene algún tipo de código que interpreta el ampli en la entrada de footswitch para saber lo que le mandas. Ahí ya cada marca tiene su sistema, y si lo quieres "piratear" ya necesitas el esquema eléctrico del pedal.
Cuando digo código en el párrafo anterior no me refiero a que el pedal envíe un paquete de datos con contraseña sino que envía la señal de alguna manera concreta (por ejemplo con un voltaje distinto) para que el ampli sepa cuál es la orden que está recibiendo.
No tenemos manera de saber cómo lo hace Crate a menos que encontremos un esquema del pedal. Mi ampli controla reverb, chorus y distorsión con un pedal triple del primer tipo, un Peavey que hay en el local donde ensayo controla canal y reverb con un pedal doble del segundo tipo... y me consta que en este mismo foro alguien preguntó cómo hacer un footswitch para un ampli que resultó ser del tercer tipo. En este último casi si no sabes de electrónica y los componentes no te salen muy tirados de precio te va a compensar más comprarte el pedal de la marca.
Yo de todas formas sigo intentando averiguar si hay por la red algún esquema de ese pedal... pero de momento no he encontrado nada definitivo.
En cualquier caso: No, no quise decir la cantidad de distorsión es proporcional al voltaje que llegue por el footswitch.
(aunque no sería mala idea para un proyecto con un pedal de expresión...)
aldor159
#7 por aldor159 el 08/10/2009
Gracias, ya lo entendí. Bueno, creo que si es el tercer tipo que mencionas mejor compraré uno que sea compatible con mi ampli, ya que no se mucho de electrónica. Hace unos días se me ocurrió conectar el cable mono (conectado al interruptor claro) en la entrada del reverb y cambiaba entre Reverb On-Off, ¿Entonces significa que el footswitch si obedece completamente a éste cuando está conectado? Gracias por aclararme lo del voltaje antes de que se me ocurriera algo:D Y gracias por ayudarme a buscar el esquema del pedal, yo tampoco he encontrado nada, aunque me imgaino que el footswitch de un crate que tenga los mismo canales debe ser parecido ¿no?
Fabricio
#8 por Fabricio el 26/02/2017
Hola gente. Tengo una pregunta capas tonta. Se puede hacer un footswich q controle el reverb de un smpli laney cub head con un interruptor de luz fomestica?
zabu
#9 por zabu el 26/02/2017
Vaya por dios! Recuperamos un hilo de 2009...
La respuesta es SI siempre y cuando se den dos condiciones:
a) Lo que quieras sea activar y desactivar el Reverb, no la cantidad de Reverb.
b) El ampli al que lo quieras aplicar tenga entrada de footswitch para la Reverb y utilice el método 1 de los que expicaba en la respuesta anterior
(de hace 7 años y medio!!!! madre mía... )
Si necesitas una respuesta más específica deberás hacer una pregunta más específica ;)
Suerte!
