Que cosas mas raras cuentas...aver vamos por partes,las hormigas suelen ir a donde hay comida,por lo que si despues de comer tocas la guitarra sin lavarte las manos puede que el olor a comida les atraiga,si guardas un bocadillo en la funda lo mismo...luego dices que le pusiste una cuerdas malas? Pues empieza comprobando las cuerdas! ,otra es que no haya una hormiga entre la cuerda y donde esta se apoya en el puente ,(aunque seria raro de narices) sin verlo en directo es casi imposible saver que esta pasando... si consigues que alguien te preste un compresor de aire,retira las tapas de la electronica y dale unas pasada alos potes de volumen y tono, y al puente no sea que tengas hormigas por alli ,no se tio ,en realidad no tengo ni idea de que puede ser (aunque casi seguro que si las cuerdas son malas...sera eso?)Cuenta como lo llevas que tengo curiosidad...
Bueno, eso fué lo primero que hice, usé un secador de pelo en lugar de un compresor. No sé porqué esta guitarra atrae las hormigas, yo siempre me lavo las manos antes de tocar y seco las cuerdas despues de tocar, cero restos de comida. Hoy le eché otro vistazo y nuevamente estaba el caminito de hormigas hacia la bendita guitarra. Mientras le compro un hardcase (urgente) la puse sobre una especie de base con agua, a ver si así se alejan. Pienso q pueden ser las bobinas de los mics, no sé un campo magnético o algo. Hoy le voy a volver a cambiar las cuerdas a ver si se arregla, le voy a poner unas ernie ball para salir de dudas.
Pero la duda es, si es problemas de los micrófonos, por que pasan con los 3, y además solo a el de la tercera cuerda, son independientes?
Mira que es raro tu caso ...lo del agua no se si es buena idea, aver si te pilla humedad y sera peor que las hormigas,tambien puede ser que se metiara algun otro bichito y este muerto por el interior de la guitarra,y a eso iran las hormigas (bicho =comida), aunque es raro ,la ipotesis de Frasco tambien daria una explicacion, pero mira que seria raro...no paro de comerme la cabeza con que se sienten atraidas...aunque las fender siempre han sido guitarras mui atractivas,aver si no sera eso...
Mmmm.pues no se , es mui raro que sean las pastillas y que estas se estropen las 3 ala vez todavia lo es mas,aver que dice Frasco... yo miraria el selector y repasaria los potenciomentros con algun tipo de spray limpiador de contactos ,pues no se como afectara una hormiga aplastada sobre la pista de un potenciometro,en el selector tambien puedes tener alguna aplastada entre los contactos, aunque sigo sin tener certeza alguna de que puede ser,prueva tambien a enchufar la guitarra en otro amplificador,no sea que este no reproduzca bien las frequencias de dicha cuerda,pero tambien seria raro, estan todas las cuerdas a la misma distancia de las pastillas?(mas o menos) que no este esta cuerda mucho mas separada(alta) que las demas, bueno aver como termina esto,que tengo curiosidad...
puse la 2da cuerda en la 3ra y nada, lo mismo... los apoyos de la cejilla y puente están a la vista y no se ve nada malo, de hecho, sin el amplificador suena bien.... lo único que me falta es probar con otro amplificador pero no creo que ese sea el problema... la abriré y le tomaré fotos a la electrónica para ver si uds notan algo raro. Quiero que dejar "llevarla a un técnico" como última opción, no me gusta confiarle mis guitarras a extraños
