Yo no le puse las pastillas, la lleve con un luthier, no la he podido probar en otro ampli.
Porfavor ayudenme a solucionar el problema, porque he leido que son pastillas de buena calidad y gaste mucho por ellas.
gracias:saludo:
Eryou escribió:Yo creo que le has puesto unas pastillas que para empezar no pegan con esa guitarra.
Luego la guitarra, sin saber que modelo exactamente es (g400 hay muchas) puede haber sido una guitarra de maderas mediocres, así que por muchas pastillas que le pongas...
Se supone que el luthier sabe que en ocasiones, para cambiar las pastillas es necesario cambiar el resto de la electrónica; asegúrate de que lo ha hecho (si es necesario, claro...)
Axel94 escribió:Pues es una epiphone G400 gothic el cuerpo es de caoba, crees que con otro ampli o quizas un pedal se solucione un poco?
papasmamas escribió:Guitarra buena + pastillas buenas no es igual a buen sonido, no. En tu caso, tienes una guitarra buena, desente, bien construida, con unas pastillas de buena calidad, pero solo por esto no significa que vayas a sonar bien, o mejor dicho, que vayas a sonar como quieres. Las pastillas que tiene instalada tu SG son buenas, Dimarzio hace pastillas de muy buena calidad, pero cada una con un sonido diferente, particular, y característico, así que puede que no hayas elegido las mejores pastillas para encontrar el sonido que andas buscando. Dices que la guitarra no suena muy bien, significa que suena mal o que no suena como tu quieres, es algo muy diferente. Quizás para ti la guitarra no suena bien, no te gusta el sonido, pero quizás otro guitarrista escucha tu guitarra y piensa que suena increiblemente bien, es cuestión del oído de cada uno. El cambio de pastillas es una elección difícil a veces, porque uno no sabe del todo como va a sonar la guitarra después, si el cambio va a ser bueno o no, si va a valer la plata gastada en las pastillas y la instalación, muchos piensan que con un cambio de pastillas la guitarra va a mejorar totalmente y va a sonar exactamente como piensa, pero el sonido depende de mucho, de todo el equipo que se use para tocar. En fin, la guitarra suena mal, o para ti suena mal ?? te gusta mas como sonaba antes, o ahora ?? ninguna de las dos nuevas pastillas te gusta ?? Fíjate de usarlas en otro amplificador, o con algún pedal, quizás sea que el ampli no se adapta bien a estas pastillas por algún motivo, no se, quizás con el tiempo te acostumbres y hasta te llegue a gustar como suena tu guitarra... Saludos !!
