bassotti escribió:leído el artículo parece que al final no es tan importante lo de la frecuencia de muestreo, no?
para el oido humano, no es muy importante ni se pueden distinguir las diferencias...
y hay otra cosa que se llama downsampling...
que es, por ejemplo, si grabas un proyecto a 96khz, no puedes reproducirlo en un cd, ni en un dvd...un cd tiene una calidad de 44.1khz, y un dvd 48 khz...con lo cual seria imposible reproducir algo grabado a 96khz en un formato de calidad menor, puesto que haria como un sampler, es el principio del sampling tan famoso, grabas una nota de cualquier cosa, y le cambias la frecuencia de reproduccion, si la subes se reproduce mas rapido y genera un tono mas agudo, y si la bajas, se reproduce mas lento generando un tono mas grave...
asi que si te atreves a grabar a 96khz, luego tienes que hacer downsampling para bajar el ratio y adaptarlo a los diferentes formatos para que pueda ser reproducido, con lo cual, en la practica, te estas cargando todos los beneficios de grabar con un sample rate superior al tener que disminuirlo luego para poder reproducirlo en cualquier equipo domestico...
a parte del problema que tendrias en el caso de usar loops, de esos tan famosos, que suelen estar grabados a 44.1khz de manera standard...
yo soy muy de tirar de las librerias de loops para muchas cosas que me ahorran mucho tiempo, y todo lo grabo a 24/44.1, por ese motivo...si creas un proyecto a 48khz, o a 96khz, y tratas de insertar un loop que ha sido grabado a 44.1khz ya la cosa se desmadra, porque se reproduce mas lento y baja su tonalidad y ya no esta afinado...
existen programas y rutinas en los secuenciadores para cambiar el sample rating de cualquier archivo, pero es un coñazo y meterte en berenjenales grabar por encima de los 44.1khz standard de cd...
aunque si que es cierto que a 96khz el margen dinamico se dispara, pero solo si hicieramos musica para perros y gatos, pues nosotros los humanos no podriamos escuchar nunca ese rango de frecuencias por nuestra propia fisionomia de nuestro oido...
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
