los picks es en donde se situa la posicion exacta de las cuerdas con altura y se podria decir que es para una 2da afinacion, los picks exactamente son estos los que marco en las siguientes imagenes:
EL DE ARRIBA ES UN EJEMPLO de un puente semiflotante y los circulos rojos marcan los PICKS de los cuales se ajusta a la guitarra.
LA IMAGEN ANTERIOR ES UN EJEMPLO de un puente FLOTANTE, la ventaja de este puente esque la palanca se le hace para atras y adelante, tensando y destensando las cuerdas, como ya lo he dicho los circulos rojos marcan los picks
para calibrar los picks o acomodarlos tienen una secuencia en la cual se acomodan en orden tradicional enseguida te la explicare,
los picks se ajustan correspondiente a la altura de cuerdas:
utiliza una regla o algo porque las vas a medirle las alturas de 1ra a 6ta, la altura se va tomar en cuenta del traste numero 12(LA QUE TIENE LOS 2 PUNTITOS) la 6ta cuerda puede estar a una altura del diapason
se supone que oficialmente la 6ta cuerda deberia de estar a unos 2mm del diapason, pero yo las tengo a 3mm(DE PREFERENCIA ACOMODALAS A 2mm) la 1ra cuerda debe de estar a 1.5mm. esta altura se la regulas ajustando los picks con una llave hallen(no recuerdo muy bien la medida) pero es muy pequeña.. como sea un ejemplo de como ajustar la altura de cuerdas es la siguiente imagen:
http://www.guitarraonline.com.ar/consultoria/imagenes/calibracion/Foto4.jpg
las cuerdas del medio (4ta y 3ra) tienen que ir un poco arriba gradualmente para que logre tener una altura promedio entre el traste ya mencionado(traste 12)
en la siguiente imagen se explica que altura deberia de tener la 6ta cuerda en el traste:
http://www.guitarraonline.com.ar/consultoria/imagenes/calibracion/Foto5.jpg
sigue este procedimiento (la 6ta,5ta y 4ta cuerda, deben de tener una altura de 2mm del traste 12) y la (3ra,2da y 1ra deben de tener una altura promedio de 1.5mm del traste 12)
seguimos con la entonacion, las cuerdas tienen 2 tipos de afinaciones de las cuales no muchos saben. aunque casi todos los guitarristas lo toman como ENTONACION, pero no saben que tambien la guitarra puede ser afinada de dicho lugar como se muestra en la imagen:
http://www.guitarraonline.com.ar/consultoria/imagenes/calibracion/Foto6.jpg
puedes checar si la entonacion esta bien?? con tan solo tocar un MI, menor o mayor al aire y tocar en el traste 12 deberian de sonar igual... peroo si no suena igual entonces a entonarla, puedes estarle regulando la distancia de los picks ya mencionados en la imagen del link que te puse alla atras
muevele y muevele, atras y adelantee xD.... mejor me callo
regula y ajusta con un desatornillador de cruz, en cuanto la nota que mencionee y el traste 12 suenen igual ya la hicistes, en caso de que te haigas pasado de tono mueve los picks con direccion adelante (al puente)
eso a sido todooo si tienes dudas o algooo AVISAA!!!
adios
ATTE. mauryk
