Ayuda EMG 81 EMG 85 ZW signature kit no funcionan
lalolanza
por el 30/07/2015
Hola, acabo de instalar en la Epiphone SG de un amigo el Kit de EMG de Zakk Wilde las EMG 81, EMG 85 (el kit para soldar) y en teoría e echo todo lo que dice el manual, al momento de enchufar la guitarra, casi que no suena, subo el volumen al máximo y ahi se escucha, le meto distorsión y solo le da brillo, como que le faltara ganancia o energía a las pastillas pese a hice todo lo que el manual decía, espero que me ayuden el que ya las tenga instaladas como logro hacerlas funcionar
http://i.imgur.com/ets2awj.jpg?1
    482 €
Nyromantisk
por el 30/07/2015
Pues yo no entiendo mucho de electrónica, pero si tienes un esquema en el que aparece un cable del puente, entonces es que has seguido un esquema para pastillas pasivas. Las pastillas activas no llevan cable del puente.
Andrés Vargas - chempi
por el 30/07/2015
La pila de 9v esta en buen estado de carga?
Tariu
por el 30/07/2015
Aparentemente las conexiones, por lo poco que se ve en la foto, parecen estar en su sitio...
Partiendo de eso, echa una nueva comprobación.. revisa que no haya puentes entre soldaduras y que todas estén bien hechas, no frías, y sin exceso de material, mide continuidad por todo el circuito para que no haya saltos... comprueba qué tal está la pila y, si todo está bien, pues las pastillas pueden estar rotas, por ejemplo... o un pote... o el selector... o puedes tener los conectores de la pastilla al revés... pueden ser muchas cosas, ve seccionando y descartando
lalolanza
por el 31/07/2015
muchisimas gracias a todos!, logre solucionarlo!, una pregunta mas, yo le soldé el cable del puente que electrifica las cuerdas al pote del tono que es donde van en las pastillas pasivas, pero el esquema no dice nada de soldarle el cable del puente, las pastillas activas necesitan que las cuerdas estén electrificadas?, funcionan lo mismo, con el cable soldado o no, no mete ruido ni nada, es solo para saber si se necesita o no soldarlo, o es al pedo soldarlo jajaja
Tariu
por el 31/07/2015
Las cuerdas no se electrifican, precisamente todo lo contrario, se ponen a tierra. EMG recomienda no hacerlo porque puede meter ruído en algunas condiciones... pero si a tí no te da problema, tampoco sobra ahí.. es indiferente.
Cuál era el problema al final?
lalolanza
por el 31/07/2015
#6 miles de gracias! Esta soldado a la parte de atras tono que es el primero que recibe la corriente, y funciona de maravillas, no se si esta soldado en masa l no, aun asi funciona de maravillas y para no mandarme un moco mejor no lo toco jajajaja
