(es un aviso denegado)
device discovery failed
X-Edit was unable to locate a device.this may happen for any of the following reasons:
-the device is not connected to you computer ( y esta conectada)
-X-Edit is already running (try opening presets from within the application)
-Another application is already using the device's MIDI ports
-The USB MIDI drivers have not been properly installed
Bueno eso porfavor necesito ayudo no entiendo que sucede se muy poco de ingles y solo entiendo el primer anunciado...
OTRA COSA : en el cubase le 4 cuando tengo que grabar tengo que conectar la guitarra a un amplificador para que se reprodusca? o se reproduce por los parlantes del pc? ya que cuando grabo y lo reprodusco despues no se escucha absolutamente nada ...
GRACIAS!
![:no_lo_se: :no_lo_se:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/no_lo_se.gif)
