Hola, no entiendo mucho tu pregunta, lo has redactado muy mal, pero de entrada te digo que es difícil predecir el comportamiento si antes no pruebas, a menos que alguien tenga tu misma configuración y te aclare algo, eso incluye desde la misma guitarra hasta el mismo ampli. En teoría, sí usas el RP como pedal de distorsión el wah debería ir antes del Digitech y no deberías tener ningún problema.
Y no has probado el wah en la rp90? asignale al pedal de expresion un pedal wah... no es la ultima coca cola del desierto pero es aceptable si el wah no te convence prueba el cry que a mi me gusta mas y ambos están en esa pedalera
uso el wah wah del digitech pero aun asi no me complace mucho por eso estaba entre el wah de dime y el de hammett pero gracias por las respues
PD: sera bueno poner un pedal como el dreamscape o un delay antes del digitech ?
Aquí entra el arte de saber hacer una buena cadena de efectos.
La forma más común y normal de conectar tu equipo sería guitarra-Wah-RP90-canal limpio del ampli. La razón es simple: el Wah es un filtro y como sabes (o no) los filtros siempre deben ir primero, es decir, deben ir lo más cerca de la guitarra.
Hacer una conexión distinta, como por ejemplo guitarra-RP90-Wah-ampli hará que, al usar el Wah, el sonido en general de tu cadena de efectos se escuche rara e incluso deficiente. Te recomiendo que pruebes las 2 formas de conectar que te mencioné para que escuches la gran diferencia.
Ahora respecto a "si se saturará el sonido", lo dudo. Para eso debes echar mano del EQ de tu pedalera y del ampli, si lo haces bien y usas el canal limpio del ampli, no deberías tener problemas con ese aspecto.
Por ultimo: los efectos de modulación siempre van al final: delay, chorus y reverb... en ese mismo orden. Así que el conectar un delay antes del Digitech simplemente no va. En el caso del Dreamscape, es lo mismo: debido a los efectos que trae, va conectada después de la Digitech.
Te recomiendo que busques en este mismo foro algún hilo que trate el tema del orden de la cadena de efectos para que despejes todas tus dudas en cuanto a ese apartado.
