Las cuerdas en orden de la mas gruesa (la sexta) a la mas finita(la primera) son:
- E (Mi)
- A (La)
- D (Re)
- G (Sol)
- B (Si)
- e (Mi)
Debes fijarte en la esquina superior derecha del afinador, tocas la sexta y debes tensar o aflojar la cuerda hasta que te aparezca la letra E y la linia quede vertical apuntando al triangulito que pone 440.
Con las demas cuerdas, los mismo, tensar o aflojar hasta que te salga la letra correspondiente a la cuerda y se quede el indicador en el centro apuntando 440.
Un saludo compañero!
Te sale un numerito al lado de cada letra, arriba a la izquierda. Este significa el número de cuerda que debería tener esa afinación (en la afinacion tradicional)
El botón "guitar/bass" es para cambiar si afinas guitarra o bajo, cosa que solo se nota en el número de al lado de la letra de la nota (arriba a la izquierda)
El botón de flat sirve para poner bemoles al sonido, es decir, para bajar un semitono si pones uno, o un tono entero si pones dos, etc...
Procura que no haya ningun bemol puesto cuando afines, pues afinarás en otra tonalidad. Creo que el máximo que puedes poner es 7 bemoles, y si lo pulsas una vez mas, se quitan todos.
El botón sound es para escuchar cada una de las notas de la guitarra y afinarlo a oido, cosa recomendable para practicarla cuando lleves un tiempo. Si estas en modo bass sonaran las notas del bajo.
Inserta el cable en el input para afinar.
Te lo he explicado todo porque no se hasta qué punto no sabes utilizarlo xD
Un saludo;)
