Ayuda con la gt-10 para hacer Crescendos
carlitox 666
por el 16/01/2010
quiero conseguir un efecto que haga que el sonido suba de volumen lentamente (Crescendo) de cero al maximo en como 0.5 a 1 segundo, donde encuentro esta funcion... en el fx?, no quiero usar el exp pedal para hacer esto...usaba el fx: slow gear, pero no me satisface asi que ayuuuuda!!! :(
    102 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
knot
por el 16/01/2010
creo que lo que pretendes hacer quizas lo logras asignando el volumen del preamp a el "wave pedal"
1. pisas MASTER PEDAL/FX > ASSIGN y le das enter y le das a DISPLAY MODE para que te salga el resto de los parametros.
2. TARGET: colocas "MASTER" y la opcion que esta por debajo la dejas en PATCH LEVEL
3. controlas el MIN y MAX a gusto, puede ser el min. a cero y el max. entre 100 y 120.
4. SOURCE: aqui colocas wave pedal
5. SRC MODE: colocas "moment"
6. ACTRNGLO: puedes colocar "20" pero aqui tambien a gusto, puedes ir probando
7. ACTRNGHI: puedes dejarlo en "127" pero igual puedes ir experimentando
8. WAVERATE: dejalo en 40 y despues vas probando con otros numeros
9. WAVEFORM: "TRIANGLE" puedes probar con las otras pero creo que con esta lograras algo mas aproximado a lo que estas buscando.
10. por ultimo tienes que activar esa asignacion pisando nuevamente en MASTER/PEDAL FX ...tienes que fijarte que uno de los numeros (del 1 al 8) que aparecen en el lado inferior izquierdo de la pantalla te quede negro.
carlitox 666
por el 18/01/2010
uuuuy muchas gracias por la explicacion tan detallada, pero lo que quiero es parecido, mira te explico, con lo que me enseñaste el sonido sube y baja continuamente, lo que yo quiero es que toque por ejemplo La y el volumen suba de 0 a max y se mantenga ahi hasta que yo toque la siguiente nota, un Do y de nuevo de 0 a max el volumen.... que de nota en nota ocurra el 0 a max, pero gracias!!! :saludo:
jeje y encontre algo parecido a lo que busco pero siento que falla un poco el sonido es como si tartamudera a veces, en Fx "Slow Gear" lo puse SENS 80, Rise Time 73
busco un sonido para el intro de "warning" de incubus
knot
por el 18/01/2010
la opcion que te di es realmente la mas rebuscada, pero es que has dicho que no querias usar ni el PV ni el slow gear ;)
bueno sobre ese efecto que el tipo hace, es realmente mas complicado hacerlo con la pedalera, lo digo porque el lo hace subiendo y bajando al potenciometro de volumen en la guitarra :D
lo que no entiendo es porque no quieres usar el pedal de volumen siendo la solucion mas logica y practica despues de la de usar el pote de volumen.
