Ayuda con el Guitar Pro
metalpatriot
por el 03/04/2008
saludos, primero que nada mis disculpas si este tema no va aqui
bueno yo toco guitarra desde hace poco, ando usando el guitar pro pero hay algunas cosas que salen en la tablatura que no se que tecnicas son
las cosas que marque en rojo en esas tabs no se que significan, ojala me ayuden
    Harley Benton SC‑Custom III Active VBK
    298 €
    69 €
  • -16%
    Daddario NYXL0946
    11,7 €
<gibson>
por el 03/04/2008
Hola amiguito, pss quien sabe si este tema sea aquí pero creo puedo ayudarte un poco.
Tu primera imagen se refiere a ligados, que con un solo plumillazo hagas sonar las demas notas.
La segunda imagen se refiere a que hagas vibratto en esa nota y en ese tiempo.
Y la tercera es tan solo pull-off
orenuaj
por el 26/04/2008
sobre las dudas que tines
el arco bajo las notas se llaman ligado, y esa linea diagonal significa slide ocea tocas la nota luego deciendes hacia abajo si la diagonal deciende o arriba si la diagonal sube.
xdemianx
por el 01/05/2008
exactamente como te han expuesto son ligados y vibratos, pero el ligado no es solo hacer eso de unirlos como te dicen, la idea basica del ligado es q el sonido no se corte entre notas, eso seria
avi_bg
por el 01/05/2008
Es decir, jústamente lo que su nombre indica... que suene ligado, unido...
En la segunda imagen, no solo hay un vibrato (esa especie de ~~~~) sino que, debajo, también se ve un guión "--" largo (ahí puse dos para que se vea más largo) que significa un slide.. un slide es "deslizar" el dedo por los trastes en este caso desde el traste 9 hacia adelante (12 o así... donde guste) sin terminar en ninguna nota en concreto... sencillamente tienes que arrastrar el dedo para darle cierto "color" a la nota.. vamos, una figura :)
Saludos!:saludo:
PD: Si, esto está mal situado, sería en Software donde iria!!!! La duda es sobre el programa, no sobre qué significa eso en notación musical.. en cualquier caso te lo muevo y ahí tienes el aviso.
elroloh
por el 01/05/2008
foto 1, hammer on, pull of,
foto 2 , shift slide, arrastre, pero en ESE caso, deja el dedo donde estas, porque el flaco se comio una nota xD
foto 3, pull of
pd: bien ahi aprendiendote the trooper, un temazo XD me di cuenta al toque xD muy buen tema para practicar,
