Ayuda Guitar Rig 3
caher
#1 por caher el 12/05/2008
Buenas,
Tengo un problemillla con el programa y es el siguiente, tengo conectada la guitarra a la entrada de audio de la tarjeta de sonido, y lo que oigo es el sonido de la guitarra mas el sonido procesado por el programa. Me supongo que lo que deberia hacer el programa es procesar la señal de entrada y solo mostrar el sonido ya procesado, no es asi? Q me falta configurar?
Gracias!!
  • -12%
    Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
    98 €
    Harley Benton ST-20HSS CA Standard Set 2
    199 €
jasa
#2 por jasa el 12/05/2008
Es cuestion de echarle paciencia
caher
#3 por caher el 13/05/2008
Gracias JASA sin tu ayuda nunca hubiese sacado cual era el problema, asi somos los alcorconeros que con pocas palabras nos entedemos!!!
La tarjeta de sonido es una Sound Blaster Audigy y me da que es algo de la tarjeta. Si alguien tiene esta configuracion, por favor que me diga como lo tiene configuarado.
jasa
#4 por jasa el 13/05/2008
ja ja ja ja ja ja ja ja. Es que macho tenía que meter 20 mensajes para poder vender una pedalera. Fuiste el primero que vi. jajaja
Otra cosa no tengo ni idea de tu problema pero a lo mejor es un problema de latencia. Es decir, tendras que hacer pruebas con el bufer y la memoria cache
chilopiteku
#5 por chilopiteku el 13/05/2008
solo tienes que bajarle todo el volumen a la linea de entrada, en la parte inferior derecha del pc (por lo menos en el mío), haces doble clic en el control de volumen, le bajas todo a la linea de entrada, y con eso solo debería escucharse la guitarra prosesada.
saludos, espero que te hayya servido de algo
caher
#6 por caher el 13/05/2008
Gracias chilopiteku, pero si bajas la entrada de linea, estas bajando la entrada de la guitarra. Posiblemente sea por la monitorizacion que este activa.
chilopiteku
#7 por chilopiteku el 13/05/2008
yo uso el guitar rig, y le tengo la linea de entrada al minimo, y solo se escucha la guitarra prosesada, la señal de todas formas llega el guitar rig.
Pruebalo, a lo mejor funciona como me funciono a mi
caher
#8 por caher el 14/05/2008
Gracias chilopiteku. Todo solucionado!!, ahora a disfrutar mas y mejor.
Saludos!
