AYUDA:Guitarra con pastillas defectuosas?
darkjonass
por el 18/08/2008
Buenas,me acaba de llegar a casa una yamaha pacifica que compre la semana pasada. Me ha llegado todo ok,pero tengo una duda:
me acabo de dar cuenta que la pastilla que está más pegada al mástil esta hundida 1mm aproxomidamente...eso no es normal,no?? la otra pastilla que está mas cerca del cordal sobresale 1mm por arriba mas o menos.
Si no es normal,se puede arreglar facil o la devuelvo??Gracias
  • -26%
    14 €
    482 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
Oscar(ReDrUm)
por el 18/08/2008
hombre no es normal que te entreguen una guitarra tan mal ajustada... pero, no se en esa guitarra en concreto, normalmente las pastillas tienes dos tornillitos en la base de plastico de las pastillas para subirlas o bajarlas, fijate si la tuyas las tiene o sube una foto... aflojando esos tornillos las pastilla deberia subir...
darkjonass
por el 18/08/2008
Despues de comer subo una foto para que lo veais....
antonioovc15
por el 18/08/2008
Venga subela , para que veamos ;)
darkjonass
por el 18/08/2008
Aqui teneis un par de fotos sacadas con el movil...
La otra foto no podia subirla por aqui. si no se ve avisad y la cuelgo en otro sitio
301 Moved Permanently
leopard
por el 18/08/2008
Eso con subir los tornillos de los laterales basta, pero no los de las esquinas del rectangulo que rodea la pastilla. No se si me e explicado bien.
darkjonass
por el 18/08/2008
Si te he entendido. Gracias
Pero porque ha llegado asi??Eso esque la han ajustado mal o esque vienen asi de fabrica??
ramonpolispan
por el 18/08/2008
Pues comprueba que suben y bajan bien con los tornillos. Espero que no haya recibido un golpe en el transporte y te haya roto las cogidas.
darkjonass
por el 18/08/2008
Bueno,ya he tocado los tornillos y ha subido. He dejado las 2 pastillas a unos 3 mm mas o menos.
Gracias a todos por ayudar.:aplausos:
spas-12
por el 18/08/2008
A mi muchas veces me pasa eso, porque de darle con la mano "golpes" los tornillos se acaban aflojando y soltando, por si algún día ves que por mucho que des vueltas no sube :risa:
Oscar(ReDrUm)
por el 19/08/2008
tenia toda la pinta de ser eso.. me alegro de que no sea nada!!!!... pero manda cojones que te manden la guitarra asi... pero bueno a drisfrutar de la guitarra!!...
PACO FERNÁNDEZ
por el 19/08/2008
De todas formas el que las pastillas esten mas o menos altas no importa en principio.
Lo que tienes que hacer es tocar e ir cambiando de pastilla y que suene al mismo volumen. Si es así no tienes que tocarla, pero si en mas o menos malto el volumen en cada pastilla ajustalas con los tornillos.
Lo suyo es que esn cada posicion el volumen sea el mismo
Lo que acabo de decir es siempre que las cuerdas no toquen con la pastilla, en tal caso bajas la que toque y a continuación ajustas las demas.
