Ayuda-guitarra semihueca con Humbucker convertible en single coil
egberto
#1 por egberto el 16/02/2017
Hola.Cómo están?
Acá me mando como mi primer hilo.
Es para saber si alguien sabe de algunos modelos de guitarra eléctrica semi-hueca con la cual se tenga la opción de convertir los Humbuckers a single coils. ¿hay? ¿modelos de fábrica?
Está lleno de modelos de macizas que traen esta función"split", pero: ¿Semi-huecas? ¡CHAN!
Gracias a los/as que se cuelguen a responder.
Saludossssssss
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
egberto
#2 por egberto el 16/02/2017
En realidad,a hora viendo un poco más, vi que no hay, o es raro encontrar, semi-huecas con single coil.
La mayoría vienen con P90 o con H-H.
Y una opción bastante común que vi es que se modifican poniendoles los P-Rails de Seymour Duncan.
Dicho esto, ¿alguien sabe de semi-huecas con esa opción de fábrica?, ¿al menos algo similar a tener P-rails????
Linux User.
#3 por Linux User. el 16/02/2017
Si tiene instaladas pastillas de cuatro cables, que son bastante comunes, basta con cambiar un potenciómetro para hacer Split. Normalmente con guitarras con caja se busca otro sonido. Las singles normales no suelen gustar en guitarras que tienen tendencias a los ruidos, las singles spliteadas suenan bastante mas flojas que las singles autenticas.
egberto
#4 por egberto el 22/09/2017
la encontré, solo para que quede registro por si alguien más busca lo mismo, esa viola es la Epiphone 339 , tiene pastillas humbuckers que se hacen simples.Ojo con no confundirla con la versión de 339 limitada que trae dos P90.gracias a los que respondieron de todos modos
Jose
#5 por Jose el 22/09/2017
Mi Epiphone Sheraton II Pro va así.
