Bienvenido.
Hay bastante información en esta web al respecto.
Intenta aportar más datos, la media del relieve del mástil por ejemplo, cambios de cuerdas, estado en que te llegó etc.
#2 La guitarra me vino en buen estado con relación al precio, lo que sí tiene es una reparación en el mástil que se quebró(el típico problema les paul) pero fue bien reparado no tiene problemas de afinación ni trasteos en los primeros trastes, solo en los ya mencionados. Las cuerdas se las cambié hace como 15 días. Y con respecto a la curvatura del mástil precionando el traste 1 y 16 me da una distancia de 0.5 mm aproximadamente en el 7 traste
¿Antes del cambio de cuerdas tenía ese problema ? Sería un buen punto para empezar a hipotetizar.
#4 No se, cuando la compre cambie las cuerdas de una vez porque se rompió una cuerda. Ahora mismo estoy usando cordaje 0.10. Hoy voy a probar a subir la altura de las cuerdas a ver si puedo mejorar algo
Hola Skydog, por lo que comentas, deduzco que la guitarra tenia un cordaje de mayor calibre al que usas, de ahí la rotura del mástil que comentas, debida a la presión que se somete a esa zona del mástil más el típico mal apoyo, provocan la rotura.
Has hecho bien en bajar el calibre de las cuerdas, ahora te faltaría destensar el alma del mástil para acabar el ajuste, es fácil.
Te explico por si te atreves, en la pala de tu guitarra a una tapita en forma de campana instalada con tres tornillos pequeños, retirar los tornillos y la tapa, veras que aparece un orificio en el cual hay una cabeza de tornillo allen, has de conseguir la llave adecuada, una vez la tengas has de aflojar dicho tornillo, máximo un cuarto de vuelta. Si has aflojado las cuerdas para realizar la operación, vuelve a afinarla y comprueba ahora si te continua haciendo el trasteo. Si no se ha corregido del todo, espera unos días y vuelve a realizar la misma operación, recuerda máximo un cuarto de vuelta, la madera necesita un tiempo para volver a su lugar.
Si no te atreves a tocarla, siempre puedes llevarla a un luthier para que te la ponga a punto.
Espero haberte ayudado.
#5 . Dice tener medio milímetro de relieve. Eso ya es mucho, seguir aflojando no lo llevará a ningún lado.
Buenos dias,
la altura media correcta en el traste doze en una guitarra electrica es de 1,2 a 1,5 mm. La altura de 0,5 mm es insuficiente, ya que justo en ese punto es donde las cuerdas vibran mas y provocan esos roces indeaseados. Todo depende de la forma personal de tocar, si eres suave con las cuerdas podrias dejarlas a 1 mm. y si eres agresivo con ellas habrias incluso de aumentar la distancia a mas de 1,5 mm.
No tengas miedo en hacerlo siempre que lo hagas como explique anteriormente.
#8 . Dice que 0.5 es el relieve, aclara que lo mide presionando los trastes 1 y 16. La altura en el traste 12 no la menciona.
Sería bueno ver esa reparación de mástil.
#11
Te salío muy caro por curiosidad?
