Ayuda insonorizar local please!
charlie73
por el 23/08/2010
Hola,
Nuestro nuevo local de ensayo es en el sotano de una casa. Nos interesaria insonorizar sobre todo el techo (pues arriba está el comedor de la casa). Hay una pared que da al exterior. ESa no nos preocupa, pero la pared interior tambien deberia insonorizar? Repito, solamente queremos que no se oiga demasiado en el comedor de arriba. Me han comentado que hay unas placas y unas guias de aluminio que se pueden encontrar en grandes superficies...Es un local de 20m 2. Es una buena solucion comparando calidad y precio? Como se llaman exactamente estas placas. Algun sitio baratito? 1000 gracias
  • -25%
    148 €
    Marcus Miller M2 TBL 2nd Gen
    289 €
musicaltordera
por el 25/08/2010
el aislamiento acustico(insonorizacion)total es muy dificil y costoso de conseguir,podrias atenuar algo el ruido forrando el techo con espuma de aislamiento acustico o en modo barato con carton de hueveras pero no dejara de escucharse en el piso de arriba.ya que el sonido viajara tambien por las paredes y por la estructura del edificio,puertas, etc.espero haberte servido de ayuda.
andresiscariote
por el 27/08/2010
Esa es la mejor opcion y la mas barata! CARTON DE HUEVERAS! jaja
Coco
por el 27/08/2010
Utiliza lana de Roca cuanta mas densidad mejor. Mirare la página de Isover.
gui salas
por el 28/08/2010
Si la habitacion no es demasiado grande, podeis llegar a un acuerdo y cada uno pagar una cantidad determinada, creo que esto os podria servir:
THE T.AKUSTIK NOPPENSCHAUM 1030 4ER SET - Thomann Cyberstore Español
vidalsh
por el 29/08/2010
tan importante o mas es la ecualizacion de la sala...no lo ovides...
elderico
por el 29/08/2010
Hacedle caso a cocolisito la Lana de Roca es lo mejor y la encuentras en cualquier Leroy Merlin, son grandes, aislan del ruido y las vibraciones y con los perfiles metálicos son faciles de colocar. ;)
Nosotros intentamos aislar el local con porespan, (placas de corcho blanco) y con cantidades industriales de hueveras y, ademas del curro que nos pegamos, al final se oia más fuera que dentro.... :risa:
drockdriguez
por el 29/08/2010
Las cajas de huevos no sirven para insonorizar, sirven como difusores solamente... es un mito!!!
Debes comprar o conseguir espuma aislante. Intentes lo que intentes tendrás que gastar dinerillo, porque no es llegar y pegar algo en la muralla y el techo para absorber el sonido.
Hasta los colchones sirven (obvio, están rellenos de espuma), así que si te sobran algunos...
[ Imagen no disponible ]
MrG810
por el 29/08/2010
Protege también las vigas y columnas si no se va a escuchar en toda la casa y no solo en la sala de arriba.
erkiyo
por el 07/09/2010
charlie73 escribió:
Hola,
Hola compañero:
El tema no es facil pero al menos intentaré resolverte dudas.
Como sabes, el sonido es basicamente Energía cinética. esto es; que (en nuestro caso ) el cono de un altavoz vibra y hace "bombear" el aire. Las moléculas de aire chocan entre ellas y se desplazan haciendo vibrar cualquier elemento sensible que existe alrededor (incluido nuestro propio cuerpo) por lo que esa vibración la percibimos como "sonido" o "presión acústica" que se mide en Decibelios S.P.L.( Db S.P.L.= Sound Pressure Level).
Ya que sabemos que es una energia cinética, la unica forma que tenemos de eliminarla es "dispersandola y transformandola". Para esto necesitamos un material que sea amortiguante mecánico y por añadidura de gran densidad. El material idóneo es la Goma- Espuma aglomerada, similar a la que encontramos en las colchonetas de gimnasia, cuyo peso oscila entre los 80 y 250 kilos por metro cúbico. Dependiendo del nivel que queremos insonorizar, nos hará falta mas o menos densidad (o séa mas o menos resistencia a la energia cinética ) y su composición de burbujas y poros de diferentes calibres además hacen de "cavidades resonantes" que transforman esa energia en calor ( resonadores Helmotz).
Existe una marca comercial llamada ARKOBEL pero si nó, utilizad agloespuma de unos 125kg M3 adherido a las paredes mediante cola de contacto. Debeis forrar columnas, bajantes, etc. Tened en cuenta que las frecuencias mas bajas 20 a 200/300 hz se transmiten a traves de medio sólido ( de hecho solemos oirlas por "otoforésis" o lo que es lo mismo; por vibración de nuestra propia masa ósea ) y no directamente por el tímpano como ocurre en bandas mas altas. imaginaos la capacidad de estas frecuencias a traves del hormigon o ladrillos.
Bueno esto es todo de momento. ah, los cartones de huevos despues de esta exposición ya sabeis para que sirven....:). Hombre.... par eliminar ecos y resonancias del local ....pues....:roll: casi, casi.
espero haberos sido útil:saludo:
por cierto. ese material que anuncian en Toman se incluye en lo que se denominan "trampas acústicas" y estan pensadas para eliminar ecos y resonancias en estudios, auditorios, etc......., PERO DE AISLANTES ACUSTICOS...NÁ DE NÁ, cada cosa es para una cosa.:nono:
musicaltordera
por el 17/09/2010
deberiais haber puesto una buena alfombra de pelo en el suelo o algo para que absorviera sino no sirven de nada las hueveras,(aunque milagros no haran yo hablaba de atenuar algo el ruido no de insonorizar ni nada que se le parezca)ya dije que eso era muy costoso y dificil.salu2
pd: el sonido basicamente es vibracion.saludos a todos y siento haber causado confusion al no explicarme bien.
