Hola mexa compa mira es dificil sacarle un sonido similar a un mesa dual se le pueden hacer mods pero nunca sonara exactamente igual ,
El jvm que tienes es mas a el estilo british times 70s un estilo calido y mas enfocado a sonidos clasicos , prueba poniendo un overdrive con graves muy fuertes por ejemplo: bbe blacksmith
Un overdrive suave de graves fuertes podria darte una distorcion brutal o algo parecido al blackstar dual pedal con dos overdrives incluidos para sacar mas distorcion
No te recomiendo compres distorciones fuertes como metal muff o metal core porque con ese ampli sonaran un poquito chillones desde mi punto de vista.
Me explico mas facil ponerle un overdrive con sonidos modernos y usarlo de booster con un poquito de gain por el 1 y 3 porciento de gain en el pedal
Tambien podrias poner un segundo pedal junto al overdrive un pedal ecualisador para resaltar los graves y bajar los medios ojala te sirva suerte
Buenas compi,tambien tengo un JVM 210c.
En el modo rojo del canal overdrive consigues una distorsión bastante contundente,pero si necesitas ir más allá,como te a recomendado el compi,tienes que sumarle un overdrive.
De por si es un ampli medioso,por lo que yo no te recomendaría un overdrive tipo tube screamer,en mi caso siempre me funcionaron mejor over más transparentes o menos cargados de medios tipo Fulltone OCD o EHX Soul Food.
En cuanto al seteo,dependerá del tipo de guitarra en cada momento,pastillas,etc.
Saludos!
Yo tengo un AMT R2 que es una especie de previo en pedal. Conectado por loop da bastante el pego para lo que buscas. Conectado por delante como una distorsion mas no me gusta. Son dos previos entonces, el del pedal y el del ampli. No fue diseñado para eso, aunque se pueda. Y si no, lo que te dicen mas arriba.
