ElDavid escribió:
Entre 20 y 22 milavos de pulgada mide la dicha pestaña. Y las lengueticas sobresalen alrededor de 37 o 38 milavos de pulgada...
Ahi te la dejo!
David
David, ojo, esa puede ser la medida estándar, pero cuando se quitan los trastes de una guitarra, la ranura se ensancha, porque la pestaña del traste, al salir, se llevará madera.
Si hay que retrastear, más vale sacar los trastes primero, medir las ranuras, y comprar el traste nuevo conforme al hueco que nos haya quedado para que encaje como un guante.
Otra opción más cara es comprar un juego de alicates específicos para hacer ganar o perder espesor a las lenguetas de los trastes. (en stewmac.com los tienen) :saludo:En ese caso, puedes compar casi cualquier traste y adaptarlo, pero aún así, la profundidad necesitarás medirla, pues si luego la pestaña del traste nuevo es más alta que la profundidad de la ranura del diapasón, jodido se va a poner lo de que asienten los trastes...
Quita primero y mide, no tengas prisa, que en estas cosas las prisas joden guitarras!
