Bienvenido al foro.
No hace falta abrir tres hilos con la misma pregunta.
Si los trastes originales están en buen estado sería un gasto a considerar. Si te es imprescindible ir a unos Jumbo quizá con un cambio de guitarra no resignarías dinero.
Si la Yamaha es la guitarra de tu vida y tienes el dinero, adelante. Si no puedes con los Medium Jumbo . . . pero 'ideal' no parece. Para que quede bien con garantías hay que llevar la mano al bolsillo.
Yo entiendo la pregunta cómo "es fácil cambiar los trastes YO??
Si te haces esa pregunta es que ni tienes las herramientas necesarias ni conocimientos ni experiencia.... Respondete tu
#3
Hola, la pregunta no es "es fácil cambiar los trastes YO?", al menos no me parece que esté escrito en el post. Definitivamente es un proceso que no yo lo realizaré, es una recomendación de luthier; sin embargo, tenía la duda si es adecuado y el porqué lo sería, de lo contrario, el porqué no. Saludos y gracias por tu respuesta.
#2
Hola, es cambio por desgaste. No tengo problemas con usar los medium - jumbo, sólo que fue una recomendación de luthier y me surgía la duda si pasaba algo indeseado al tacto (por ejemplo), refiriéndome al tipo de guitarra. ¡Muchas gracias por tu respuesta!
Los Jumbo son más altos y más anchos. Las únicas consecuencia de ponerlos son: que hay que colocar una cejuela nueva más alta y que a lo mejor no te resultan cómodos en un principio. Al poco tiempo seguro que te acostumbras.
Si debes cambiarlos por desgaste, cámbialos. Por los que te resulten más cómodos, ya puestos a la tarea, los que prefieras.
Cambiar los trastes por otros más altos llevan inevitable un cambio de cejilla y ajuste del puente para subir las cuerdas...aparte de cambios en el ajuste del alma. Es un proceso complejo y delicado si quieres que quede bien. Y algo caro...unos 250/300 euros ...
Hombre, para poner/nivelar/coronar los trastes nuevos bien tendrás que poner el mástil lo más recto posible, digo yo y, una vez hecha la obra, ajustar al gusto con la curvatura que se quiera
#10 Si no digo que no, pero puede no ser necesario.
Lo que es necesario es la cejuela nueva si ya estaba a la altura adecuada; si estaba alta, igual queda perfecta tal cual.
Cuando pones trastes nuevos la base del traste que hay metido presiona la madera
