te propongo que te compres un noise gate, o simplemente e bajes al volumen de tu guitarra cuando dejes de toar, si no se soluciona con eso ya esun problema de funcionamiento del amp y lo tendrias que llevar con un tecnico... por cierto tambine influye las pastillas que uses
Yo tenía un problema similar que me tenía negro, no me había ocurrido nunca y de repente un pitido tremendo cuando abría Logic (mi previo está conectado por USB al ordenador) hasta que descubrí que mi ampli (Mesa Boggie 20 20) tiene un interruptor al lado de las valvulas que hace algo (no se que) con la conexión a tierra, pitido fuera. Échale un vistazo a la toma de corriente, incluso coloca el enchufe al revés o tápale con cinta aislante los contactos de la toma de tierra. Espero que sea eso y te mejore el sonido.
No sé si ya lo has resuelto pero faltan datos. ¿sin el pedal hace ruido? ¿si con el ruido bajas el volumen de la guitarra a cero sigue haciendolo? ¿has cambiado los cables del pedal al ampli y de la guitarra
Ten cuidado con desconectar la tierra es ¡peligrosísimo!
No, sin el pedal no hace ruido. Pero el pedal en un ampli más pequeño tampoco.
No, incluso si bajo el volumen un poco desaparece.
He probado con otros cables de mejor calidad y sigue sin funcionar.
Y sobre lo de la tierra no tengo ni idea, si alguien me puede decir cómo funciona lo de la toma de tierra lo agradezco.
Lo de la toma de tierra sirve para evitar descargas en todo artefacto que se conecta a una red eléctrica. Cualquier derivación que se produzca en el equipo por una avería evita que te quedes electrocutado, como mucho saltan "los plomos" y ya está. Por eso es tan peligroso desconectarla. En cualquier espectáculo el "road mánager" prohíbe actuar si no hay tierra en el escenario.
Aparte de este rollo los equipos utilizan esta conexión para "blindar" los circuitos de interferencias externas tipo radiofrecuencia o eléctricas.
Al tema....
El problema es complicado, si el ampli tiene algún problema con la realimentación o algún circuito del previo puede hacer que amplifique mucho frecuencias muy altas, que normalmente no haría, y al conectar pedales, que dan una ganancia suplementaria se vuelve inestable y comienza a oscilar lo que se traduce en ruidos agudos y chirridos. Cuando bajas el volumen de cualquier elemento de la cadena el ruido desaparece.
Esto es solo una posibilidad (hay bastantes más, por desgracia habituales), si llevas a arreglar el ampli lleva tambien el pedal, no porque le pase nada, es para que el técnico vea con claridad el problema.
¡Suerte!
Me olvidé de decirte que la tierra forma parte de la instalación eléctrica y son esas dos "chapitas" que se ven en todos los enchufes de corriente.
No tienes de que preocuparte amigo! Tu ampli chirria porque es de buena calidad y no quiere que dejes de tocar! tu ampli NECESITA rock!! asi que la solucion es simple, no dejes de tocar!!
