Ayuda con mi guitarra! (traste 0)
chabelowsky
por el 17/05/2010
Hola a todos este tengo una dudda con mi electrica resulta que mi guitarra tiene el traste 0 i la verdad es un molestia tocar el traste 0 en vez de dejarlo al aire por ejemplo al tocar One - metallica
o tambien al afinarla me preguntaba si habia una forma de eliminarlo tocar al aire en vez de tocar ese traste
Esta es parecida
desde ya gracias
Actualizadoo...
si toco la cuerda al aire y despues toco el traste cero se oye la diferencia de medio tono por eso no es lo mismo tocarla suelta o presionada
    Daddario NYXL45105 Bass Set
    24,9 €
  • -12%
    313 €
    Digitech Trio+ Band Creator
    245 €
David
por el 17/05/2010
El traste 0 se debería tocar él solo; no entiendo tu problema :roll:
La función del traste 0 es hacer que las notas al aire suenen igual que como sonarían pulsadas en otros trastes, nada más.
El traste 0 es como la cejilla normal, pero en forma de traste.
David
por el 17/05/2010
chabelowsky escribió:
Actualizadoo...
Eso no es posible por lo que te acabo de explicar arriba.
Sube una foto de tu guitarra para ver qué entiendes por traste 0 porque no me lo explico.
clown
por el 18/05/2010
A ver, literalmente los trastes son las tiras de hierro, pero vamos, que cuando hablamos de trastes al tocar se cuentan los espacios. El traste cero como tal no existe, es la cuerda al aire.
¿A qué te refieres con traste cero? ¿Dónde se supone que pones el dedo?
agc1495
por el 18/05/2010
con traste 0 se refiere a esa cosita azul que ve despues de la cejilla
traste 0 = cuerda al aire
eso que dices que es el traste 0 no es un traste, el traste 0 es otra forma de decir cuerda al aire
alejosandu
por el 30/11/2010
en mi opinion. son problemas de fabriacion, pero otra solucion es que afines la guitarra medio tono arriba y listo, pero ten cuidado no se te vallan a reventar las cuerdas jeje
der_blitzkrieg
por el 13/01/2011
no loco fijence que al ras de la cejuella hay un traste, que guitarra normal tiene un traste pegado en la cejuella? esa tira azul capas esta para ajustar la cejuella q por ahi esta floja o vaya a saber pero pinta de venir de fabrica no la tiene...
alejosandu
por el 25/04/2012
amigo creo que te tengo la solución auqnue no es muy adaptable...solo necesitas comprar un capodastro y se deberias de poner ahi junto en ese traste jejeje o para ahorrar dinero solo ponle un capo de eso de Lapiz jaja
Saludos desde Colombia :D
