El link de la pantalla no funciona
Hola compa,he mirado los links y no creo que tengas problemas por que el cabezal tiene una salida de 8 y la pantalla tiene 3 entradas una de 4 otra de 8 y otra de 16,la unica pega es que siempre tendrias que tenerlo conectado en 8 honios y la pantalla perderia versatilidad,pero eso ya es decision tuya si lo quieres asi o algo que combine mejor
#4 ¿Cómo que perdería versatilidad?
Es que no encuentro otro cabezal a ese precio más o menos y con un conmutador para poder tocar a bajo volumen en casa con un buen sonido.
Con lo de perder versatilidad me refiero en que no podrias enchufar el cavezal a la pantalla a 4 o 16 honios,tendrias que tener enchufado el cabezal a la pantalla en la entrada y salida de 8 honios en estereo por que si lo enchufas e las otras dos entradas se joroba el cacharro,cada entrada de impedancia aporta lo suyo por eso lo de la versatilidad
¿Versatilidad?
No hombre, lo que pierdes son dos altavoces de la pantalla.
#5
Si va a ser solo para casa porqué no mejor una 2x12 y cambias uno de los V30 por un Greenback ??
Si la condición es ese cabezal, y funciona a 8 ohms, para utilizar una 4x12 a mí se me ocurre que tenga 4 altavoces de 8 ohms cada uno y conectados de forma que el resultado final sea de 8. En el modelo que pantalla que indicas creo que lleva 4 altavoces de 16 ohms.
No sé que modelos existen en el mercado con esas características.
Si compras ese cabezal y esa pantalla, y si solo funciona a 8 ohms, tendrías que utilizar el selector de la pantalla de forma que solo utilizarías 2 altavoces como ha dicho #7 .
suerte
#9 Lo quiero comprar así mirando al futuro shur.
#10 Si encontrase otro cabezal con un sonido parecido y un conmutador por mas o menos ese precio cambiaría de idea pero es que no encuentro ninguno.
Muchas gracias por explicar que sólo se escucharían dos altavoces, no sabía eso.
Yo me refería a la pantalla. Si quieres una 4X12 tendrás que buscar una que lleve 4 Altavoces de 8ohms cada uno conectados de forma que dé un total de 8 ohms.
De ese cabezal hablan muy bien.
Suerte en tu búsqueda
