Ayuda mini humbucker
![J0r6e](https://users.soniccdn.com/images/130/388977_408b2.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
![cermial](https://users.soniccdn.com/images/130/161766_51037.jpg)
De que marca es la pastilla?? puedes buscar en la pagina de esa marca la forma de conectarla, que siempre tienen un montón de esquemas.
Pues creo que es una Seymour Duncan por los colores que dices y la forma de unirlos. Creo que seria así (hablo de memoria, hay que asegurarse antes)
El Verde, se conecta en el selector de pastillas, en la posición de la pastilla que vayas a quitar. Tienes que identificar cual es el cable de la pastilla que vas a quitar y sustituirlo por este otro de la pastilla nueva
El Negro con la maya, lo tienes que conectar a masa, donde están todos los cables, normalmente encima de un pote de volumen o tono.
El Rojo y Blanco, te puedes olvidar de estos si quieres usar la pastilla como una pastilla simple normal.
Espero que te sirva de referencia, pero lo mejor es que mires los documentos que tienen en la pagina de la pastilla
Un Saludo
Un Saludo
cermial escribió:Si tienes razon ya vi la pagina y si va conectado asi pero porque el rojo y el blanco no se conectan no entiendo para que sirven si no conecto esos no es humbucker o porque dices usar como una pastilla simple normal.De que marca es la pastilla?? puedes buscar en la pagina de esa marca la forma de conectarla, que siempre tienen un montón de esquemas.
Un Saludo
Esos solo se utilizan si quieres poner un selector para que solo se utilice una de las dos bobinas o las dos como normalmente. También se puede colocar las dos bobinas en serie o en paralelo, creo que esto también lo explica en estos documentos.
Entre el conductor Verde y Rojo son una bobina y el blanco y el Negro es la otra bobina, por eso si vas a usarla sin ninguna modificación se une el final de una bobina con el principio de la otra.
Espero haberte aclarado un poco.
