Ayuda nose conectar el pedal al cabezal
Polizzo
#1 por Polizzo el 01/07/2016
tengo un pedal multifuncion zoom G5 y un cabezal Peavey ValveKing 100W Head (la versión 2)
ocurre lo siguiente: yo los conecto de la siguiente forma ( guitarra-----pedal-------cabezal ) pero un amigo me dijo que esta mal, que tengo que llevar un cable de la guitarra al pedal, un cable de el pedal al cabezal y dos cables de el pedal a la parte trasera de el cabezal a la parte de loop de efectos (o algo asi) y la verdad es que no le entedi y no me explico mucho mas
si alguien me dice como hacerlo seria de mucha ayuda gracias
cabezal: https://peavey.com/products/index.cfm/item/658/118343
pedal: https://www.zoom.co.jp/sites/default/files/products/downloads/images/G5_rear.jpg
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Encaguitar Baneado
#2 por Encaguitar el 01/07/2016
Olvidalo, conectalo de la forma que lo haces, guitarra-efecto-cabezal
Andrés Vargas - chempi
#3 por Andrés Vargas - chempi el 01/07/2016
Esa pedalera no se puede conectar con el método de los 4 cables ( El que te recomienda tu amigo). La única forma es como lo estas haciendo en este momento. Saludos
-rich-
#4 por -rich- el 01/07/2016
¿te gusta el sonido puro de tu ampli?
O más bien quieres probar nuevos sonidos.
La G5 debe entrar al return del loop de efectos.
Si quieres el sonido del previo de tu ampli:
Conecta la guitarra por el input del peavey...
Y con un cable conecta la salida del loop de efectos, con el input de la G5.
Debes activar el botón de pastillas activas en la G5.
Si quieres probar con otras simulaciones de amplis y sacarle más jugo a la G5:
Igual conecta la G5 al return del loop de efectos del Peavey...
Pero la guitarra por el input de la G5. Selector de tipo de pastillas según el caso (como activas no va un pedal siempre activo entre la guitarra y la G5.
Para dudas con la Zoom, por acá compartimos experiencias y consejos:
https://www.guitarristas.info/foros/zoom-g3-conociendola-mas-fondo/219705
