Conectar cabezal al Boss IR-2
erikstring
por el 11/12/2024
Hola,
Tengo una duda a ver si me podéis ayudar.
El pedal Boss IR-2 permite la simulación de cabezales y pantallas. Mi duda es si puedo conectar la salida de un cabezal a válvulas al pedal y usar de él la simulación de pantalla.
Se que en las opciones del menú, te permite desactivar la simulación de cabezal y dejar solo la de pantalla, pero no tengo claro si esto es lo único necesario para hacer todo.
Gracias
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    482 €
rockblaster
por el 11/12/2024
Hola, poder, puedes, pero debes tener en cuenta ciertas cosas muy importantes:
  • No puedes usar la salida de carga del cabezal, es decir, la salida que va conectada al altavoz/pantalla, esa no es para eso.
  • El cabezal debe tener, o bien algún elemento de carga externo o alguno incorporado.  Normalmente, llamados "Dummy Load", es la característica que te permite usar el cabezal a pleno rendimiento sin necesidad de tenerlo conectado a la pantalla, es un elemento que "absorve" el flujo de energía que liberan los componentes de amplificación que, al no "drenar" a través del altavoz, deben salir por alguna parte. Esto se logra con el Dummy Load (o caja de carga), hay cabezales que los tienen incorporados (para poder tocar con cascos o hacer grabaciones silenciosas), pero si no lo tiene, toca buscarse uno externo (o no desconectar la pantalla)
  • El pedal Boss no es una caja de carga, para poder conectarlo al cabezal, éste debería tener una salida adicional a la propia del altavoz (la que pone 4 u 8 o 16 ohm) o la pantalla, debe ser una salida tipo aux sin simulación, a veces llamada "direct out", debes referirte al manual oficial para tal fin.
Teniendo en cuenta estas cosas, como bien dices, deberías desactivar la simulación de ampli en el pedal y usar solo la de pantalla.
Ojo con eso, usar el cabezal a válvulas sin pantalla puede resultar en daño para el cabezal.
Sietesiete
por el 11/12/2024
Hay cargadores de IR que se pueden usar entre el ampli y el altavoz como el two notes opus, antes cab m. Pero como te comentan siempre o con carga o con el altavoz conectado
No sé si es el caso del boss. Si no aparece la opción en el manual, necesitarías caja de carga o bien sacar la señal desde el send del loop si tiene (con el altavo conectado)
erikstring
por el 11/12/2024
Hola,
Muchas gracias por las respuestas.
Ante los posibles daños para el cabezal, boy a descartar esta idea, pero entiendo que podría llegar a ser posible ya que el cabezal tiene salida de DI y del Loop. Igualmente, no voy a hacerlo.
Gracias
rockblaster
por el 12/12/2024
#4
Ah, no te lo había mencionado, como bien dices, el SEND del loop te vale igualmente, pero la salida DI (si no es emulada por defecto) mejor.  Si eres muy purista/tiquismiquis del sonido de tu ampli, en el sentido que te gusta apretarlo porque le sacas provecho sonoro a la saturación de la etapa de potencia, por el send, en teoría, sale el sonido de la etapa de preamplificación solamente, por si lo quieres tener en cuenta.
saludos!
