buenas a todos...
me he animado a construirme este amplificador que creo que es muy conocido entre los diy, por si acaso este es el sitio DIY AMP PUBLIC - PCPfiles en http://www.pcpaudio.com
he tenido que leerme todo varias veces para lograr entender y al final creo que lo logre entender al menos es parte de ajuste que no entendia muy bien pero me han quedado un par de dudas
uno de ellos es que no se exactamente como tengo que conectar el punto medio del transformador con la pcb de la fuente y gnd de la pcb del public, hice este grafico muy malo pero ahi explico lo que yo entiendo que tengo hacer... espero que eso sea correcto.. sino expliquenme como por favor...
Imagen no disponible
otra duda es que en la lista de componentes hay 2 resistencias bobinadas (wirewound) y la medida es 0.27... no entiendo que es esto, ciertamente no creo que sea ohms.. por un lado, por otro lado queria saber como es esto de las resistencias bobinadas, he visto la foto de la placa en el articulo y esta resistencias se ven totalmente igual que cualquier resistencia comun de esa potencia, como una cajita blanca...
algo mas, los potenciometro para hacer los ajustes, no estoy seguro si pueda conseguir de los mismos.. estos que van echados en la placa, entonces me preguntaba si el pin superior de estos potenciometros corresponde al pin del medio de los potenciometros comunes...
y bueno creo que esta demas preguntar pero por si acaso, en la entrada, hay la señal y la tierra de la señal pero la salida al parlante solo hay una, entonces el cable de tierra del parlante lo conecto a cualquier parte de gnd en la placa?
