Ayuda para elegir entre 4 amplificadores acústicos
Esteban
#1 por Esteban el 22/05/2014
Hola, chicos. Necesito vuestra ayuda para elegir entre estos 4 amplis. Los quiero para tocar la guitarra y amplificar la voz con micrófono al mismo tiempo. Para tocar en bares, básicamente.
He escogido estos por el precio y porque, si no me equivoco (aunque no estoy seguro al 100x100) sirven para tocar y cantar al mismo tiempo.
Entre los dos fame no sé muy bien qué diferencia hay, asi que a ver si me podéis ayudar....
Un saludo, guitarristas.
FAME MASTER ACOUSTIC 6O WATT (de musicstore)
FAME AC 60R 60 WATT (de musicstore)
BEHRINGER ACX450 ULTRACOUSTIC http://www.behringer.com/EN/Products/ACX450.aspx
BEHRINGER ACX900 ULTRACOUSTIC http://www.behringer.com/EN/Products/ACX900.aspx
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Horacio Tweed
#2 por Horacio Tweed el 22/05/2014
compañero ... el enlace me da error
Esteban
#3 por Esteban el 22/05/2014
#2
Joée, qué velocidad!!! estaba editando, porque hay enlaces que no me deja poner, jeje
Esteban
#4 por Esteban el 22/05/2014
Fame Master Acoustic
Combo acústico de 60 watt y 2x altavoces 8".
Características del combo acústico Fame Master Acoustic:
60 watt
2 canales
2x altavoces 8" TW 1 Custom Designed
Reverb, Chorus y filtro Notch
entrada AUX y MIC
loop de efectos (Effect Loop)
salida Line
medidas (altox anchox prof): 26,5x 55x 41cm
peso: 14,8kg
Esteban
#5 por Esteban el 22/05/2014
FAME AC 60 R Combo
El Fame AC 60 R se ha convertido en muy poco tiempo en un éxito de ventas entre los amplificadores acústicos.
Características:
60 W de rendimiento
2 x altavoces 8"
2 canales completamente separados con entradas adicionales XLR y Chinch para micrófono y CD-Player
1 x salida XLR (DI-Out)
1 x salida Line
Send/Return para agregar efectos externos
Entrada para pedal opcional (Chorus/Hall cambiables)
Chorus y Hall
Medidas (largo/alto/prof): 550 x 370 x 340 mm
Peso: 15 kg
Esteban
#6 por Esteban el 22/05/2014
BEHRINGER
ACX 450, 2 Kanal, 45 Watt
Amplificador de 45 W y 2 canales para instrumentos acústicos con doble procesador de efectos y detección de realimentación FBQ.
Características:
Potente amplificador de 45 W y 2 canales para instrumentos acústicos y voces
Un altavoz BUGERA original de 8" con cono dual para una reproducción óptima de sonido
2 procesadores de efectos digitales de 24 bits con 16 sorprendentes presets incluyendo reverb, modulación, delay y varios multiefectos
Revolucionario sistema FBQ de detección de realimentación que revela frecuencias críticas instantáneamente
2 canales para instrumentos y micrófonos con controles independientes de ganancia y efectos
EQ gráfico de 5 bandas en cada canal
Entrada de CD que permite tocar simultáneamente con música pregrabada
Pedal doble FS112 incluido
Componentes de alta calidad y construcción extremadamente robusta
Concebido y diseñado por BEHRINGER en Alemania
!!! 3 años de garantía Music Store !!! ÿ
!!! 30 días de garantía Money Back !!!
Esteban
#7 por Esteban el 22/05/2014
BEHRINGER ACX 900, 2 Kanal, 90 Watt
Amplificador estéreo de 90 W y 2 canales para instrumentos acústicos con doble procesador de efectos y detección de realimentación FBQ.
Características:
Potente amplificador de 90 W y 2 canales para instrumentos acústicos y voz
2 altavoces BUGERA originales de 8" con cono dual
2 procesadores de efectos digitales de 24 bits con 16 sorprendentes presets incluyendo reverb,modulación, delay y varios multiefectos
EQ gráfico de 7 bandas en cada canal
Conmutador para afinadores externos, como el TU100 o BTR2000 de BEHRINGER, en cada canal
Corrección de fase conmutable en el canal 1 para prevenir realimentaciones
Entradas de instrumento y micrófono con puntos de inserción para procesadores de efectos externos (pedales, efectos de rack, etc.)
Salida DI XLR balanceada con separación de masa para conexión directa a una mesa de mezclas
Pedal doble FS112 incluido para activar o desactivar los efectos individualmente para cada canal
-Componentes de alta calidad y construcción extremadamente robusta
Horacio Tweed
#8 por Horacio Tweed el 22/05/2014
Y que tal este?
Laney AH150
https://www.thomann.de/es/laney_ah150.htm
Horacio Tweed
#9 por Horacio Tweed el 22/05/2014
Yo es que también estuve un tiempo mirando amplificadores de este tipo, y al final me convence más pasarlo por el equipo de voces, sobretodo por que te da la opción de tener estereo, pero como inconveniente tiene el tener que mover más trastos, q tener que moverlo solo un único ampli.
Me miraré con detenimiento algunos videos de los modelos que has puesto y ya te digo cual me gusta entre tus opciones.
Esteban
#10 por Esteban el 22/05/2014
A primera vista, mal...jejejee.. El asunto es que los que he elegido se mueven entre los 125 y 239 euros...si están bien, ¿para qué pagar más? Otra cosa es que me digáis que no son buenas compras...
Esteban
#11 por Esteban el 22/05/2014
#9
Gracias....también había pensado eso, pero entre la simplicidad que da tener todo en un combo y la cantidad adicional de dinero que supondría...todo ello teniendo en cuenta que soy un aficionado. Vamos, que no voy a vivir de ello, jeje
Horacio Tweed
#12 por Horacio Tweed el 22/05/2014
jejeje ok ok. los miro y te doy mi opinion :) , saludos compañero.
