No tengo ni idea de que guitarra es. Alguien me ayuda?
Ayuda para identificar guitarra
tc electronic DC30 Preamp
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
Cuando llevan algo suele ir en la pala, pero ese tipo de guitarras, si es marca blanca y tal, no suele tener número de serie, se fabrican como genéricas y luego cada empresa le pone su marca... no hay más identificación, si era otra cosa, squier o similar (aunque no lo parece) iría en la pala pero lo habrían borrado.
puedes mirar en el zoque del mástil por si llevase algo, pero es raro
Puedes desmontar y mirar todo donde quieras... si eso no pasa nada aunque detrás del puente no se suele numerar nunca.
A mí no me parece montada a piezas... el cuerpo lleva todo "original", las medidas que tiene, la poca fidelidad con la forma strato original, el puente demasiado grande... y todo coincidente no es típico de montar a piezas una guitarra de esos niveles, donde no suele coincidir nada porque no se respetan las medidas de nada si bien por el aspecto y la base de puente enorrrme me recuerda a las guitarrillas de aprendizaje que venían de korea y aquestes paises en los años 90... con cuerpo de laminado, que ya que lo abres es algo a comprobar también
Si acaso podría llevar otro mástil, pero digo lo mismo con las medidas... si la guitarra quinta partiendo de lo que veo en el cuerpo, casi seguro que ese mástil tambíen es suyo...
Yo no esperaría gran cosa, sinceramente... puede que esté montada a piezas pero ahí no vas a tener nada original ni de calidad, no hay más que verlo... y yo creo que influirá poco detectar si el mástil es de XP o de sonora... pero bueno, adelante con el desmontaje, al menos para salir de dudas
No hay ofensa ninguna hombre...
De todas formas podrías desmontarla tú... no es más que quitar tornillos y volverlos a poner luego... lo digo, porque más que todo yo mantengo que seguramente sea una guitarra sin marca y no vas a poder obtener el modelo... si unes eso a la mala reventa que pueda tener, porque no se ve en muy buen estado tampoco... igual la visita al luthier ya te cuesta lo que te puedan dar luego por ella...
El único desmontaje factible que podrías hacer es, quitar la tapa de la electrónica... por si hay algún dato debajo y de paso ya vemos el cuerpo, electrónica que lleve y demás por si da alguna pista... si no de marca al menos de antigüedad... y quitar el mástil, que son 4 tornillos, y ver de ahí si pone algo el mástil o el cuerpo en ese hueco
Son 10 minutos
Son 10 minutos
