Necesitaba un ampli para el local, y al final me he comprado el Spider Valve, de line6. En cabezal + pantalla 4x12 (la 412VS-B de line6 también, con Celestion Vintage 30). Me ha llegado hoy de Alemania, y la primera impresión es buenísima!!!
![:yahoo: :yahoo:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/yahoo.gif)
El caso es que es el primer ampli a válvulas y cabezal que tengo, así que cosas como estas, que serán básicas para la mayoría yo no las tengo muy claras. A ver si me podeis echar una mano, que no me lo quiero cargar en 2 días:
- En el manual dice que hay que conectar cabezal y pantalla con un cable especial para eso, balanceado o algo así, y pone que NO se usen cables de guitarra. Venía uno con la pantalla y es el que he estado usando, pero es fino y parece malo. Había pedido este y lo tengo aquí también:
THE SSSNAKE PPS1015 - Thomann Cyberstore Español
(Es el de la marca de Thomann en la categoría de cables de altavoces). ¿PUEDO USAR ESTE PARA CONECTAR CABEZAL Y PANTALLA? Todo esto de "cables de altavoz" es nuevo para mí.
En una sesión de 3 horas, por ej, cómo se debe usar un ampli de válvulas?:
- Siempre encendido, y poner el standby cuando deje de tocar?.
- O lo apago del todo cada vez que vaya a estar 5 o 10 minutos sin tocar?
O dicho de otra forma, que es menos malo para las válvulas, apagarse y encenderse muchas veces? o estar mucho tiempo encendidas? Se puede quemar si lo tengo muchas horas encendido?
- Es malo sacar el cable de la guitarra (para cambiar de guitarra, por ej.) con el ampli encendido? Y si lo tengo en standby?
- Y lo último, el manual dice que se encienda en stanby, y se deje así al menos un minuto. Para apagarlo: lo pongo antes en standby, puedo apagar directamente, o da igual?
Por cierto, siempre he leído que las válvulas se encienden (como bombillas??), yo no veo que las mías se enciendan, aunque sólo lo he probado a volumen bajo.
Saludos, y muchas gracias por vuestra ayuda!!!
