Ayuda con recomendación switch selector
-30%Taylor Academy Series 20e
disculpa la demora en contestar pero el trabajo,
en la guitarra tengo H - S -S pasivos todos, y recien adquiri el juego de emg 81 y 2 single coil pero no se si el switch que tiene la guitarra me sirva para estas pastillas activas, he leido por hay algo que dice que no se pueden mezclar entre si que toca ponerle un push pull y tocaria un orificio mas he visto el set KH20 de emg que viene con esta configuracion HSS pero no encuentro mucha info de este, el switch es de 5 vias gracias
El problema de mezclar es activas y pasivas, por volúmenes y respuesta de los potes, entre activas no hay problemas
Puedes poner push pull... puedes poner lo que quieras, pero eso es añadir opciones o cambiar el esquema del cableado, para mantenerlo tal cual lo tienes no hay que añadir nada y el switch y la mezcla funcionan sin problemas
