Ayuda. Sonido metálico / vibración indeseada al mutear guitarra eléctrica
Axel Gutiérrez Rodríguez
#1 por Axel Gutiérrez Rodríguez el 20/03/2021
Al tocar no es notorio, pero cuándo detengo las cuerdas con una o ambas manos para detener el sonido y mutear, queda el rastro de un sonido metálico, como un eco muy molesto. Cuando enciendo la pastilla cercana al puente o la de abajo el ruido es muy notorio, pero con la pastilla del mástil o superior ni siquiera se nota.
Los muelles o resortes los tengo "silenciados" con una tela esponjosa por dentro y no suenan para nada, pensando que ese sería el problema implementé varios métodos pero no lo es.
Buscando la fuente del sonido golpeaba la guitarra ligeramente para hacer sonar lo que fuera el problema y me encontré que golpeando la guitarra por detrás se escucha un ruido muy parecido al que estoy buscando eliminar. Pondré un video a ver si me pueden ayudar.
https://mega.nz/file/tssUGT7A#9AijvQ_cJlUk83cDBUWvgy-PFQp2tMmX1AueXfIvuow
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
JuanD
#2 por JuanD el 25/03/2021
¿Pasa cuando tiene la distor activada o tambien en limpio? es probable que sean vibraciones naturales de las cuerdas, al muter puede que genere armonicos artificiales.Creo que es algo normal por los materiales de las cuerdas y el puente (metales). Saludos.
#3 por Axel Gutiérrez Rodríguez el 25/03/2021
Si, solo con la distorsión. Antes no lo notaba
JuanD
#4 por JuanD el 25/03/2021
Bueno, entonces, es algo normal, son armónicos que se escabullen y el volumen excesivo que le damos a la guitarra para darle distorsión, los potencia, la verdad, no se como reducir que se produzcan al hacer muting. Saludos.
JuanD
#5 por JuanD el 25/03/2021
En ese caso podria buscar tutoriales de muting y ahí le explicaran algunos trucos o formas de hacerlo para evitar esto
Mc
#6 por Mc el 25/03/2021
Si se oye al golpearla desenchufada parece que es algun componente que vibra.
Si los muelles ya los has descartado yo miraria...todo lo demas.
Tapa de cavidad trasera, potes de vol y tono,switches....incluso cables que puedan vibrar contra la tapa de plastico.
Pickguard si tiene,tornillos puente,jack etc...
JuanD
#7 por JuanD el 25/03/2021
No lo se, recuerde que las guitarras electricas tienen varios componentes metalicos, y la madera es un excelente conductor de sonido, asi que no me extrañaría que una pequeña vibracion en las cuerdas o en el puente se potencie excesivamente aun estando desconectada, a mi a veces tambien me hace estos ruiditos al mutear, si es al mutear deben ser armónicos, al golpear la guitarra, alguna vibración en lo que ya mencione, es lo mas probable. Saludos.
