Solución elegida por el creador del hilo (lutop)
Hola!!! Una válvula de previo casi seguro.
Suerte!!
Me paso exactamente lo mismo en el ac15 Handwired, mismo sonido, y como dice el compañero, era una de las válvulas del previo.
Ok, parece que tocara arremangarse y cambiar valvulas. Como tengo alguna 12AX7 por ahi intentare.
A este ampli le puedo cambiar las valvulas tal cual, no? No hay que hacer ningun ajuste....verdad?
#4
Las de previo sin problemas, puedes cambiarlas sin más.
Por ahi he leido lo de darle golpecitos con un palillo a la valvula a ver si suena.... es eso recomendable o mejor ir cambiando valvulas hasta encontrar la que da problemas?
Ese ruido lo he tenido en los amplis antiguos y legendarios que pasaron por el local de ensayo....eran verdaderas castañas....
A mí también me suena a vibración de la válvula....lo que yo no sabría decir es si es en la del previo o en las de potencia......
Pero las de previo se remplazan fácilmente, (sin tener que ajustar nada).
Sacar una, probar haber si "suena" la vibración, hasta dar con la que produce el ruido.....
Una vez identificada cual es la válvula......marcarla con un rotulador ....
Y hacer pruebas......par ver si entra posición también produce ruido....
Se me permite una pregunta con total ignorancia ¿ que pasa si lo colocas de costado o al revés o mirando hacia arriba? ¿Se puede o la cagas? ¿Podría cambiar la vibración? Como la idea suena estúpida asumo las consecuencias y no hay problema si las respuestas van por ahi, Es que nunca me pregunté esto.. descontando que el peso aplaste algo...
edit las consecuencias de preguntar, no de que alguien haga la prueba y me envíe la cuenta a casa...
#9
Aunque cambiando la orientacion del ampli se solucione, ni me sirve (no voy a tocar con el ampli al reves), ni me ayuda a identificar donde esta el fallo. Asi que es una prueba que creo no aporta nada.
Chic@s
no marco todavia ningun post como solucion porque no he podido probar el ampli a todo volumen, pero tiene pinta de que era eso. Hoy he abierto la tapa trasera (14 tornillos!) y dandole con un palillo chino, V1 sonaba. No algo escandaloso pero sonaba.
La he sacado para sustituir, y me he encontrado la sorpresa de que una pata se ha roto y se ha quedado dentro del zocalo. No se si he sido yo, aunque he ido con bastante cuidado, o que ya estaba un poco chunga. Por suerte he podido sacar la patita con unos alicates finos.
He puesto la nueva JJ que tenia en otro ampli, y ahora no suena al darle con el palito.
El finde intento meterle caña a tope a ver si cierro el problema.
PD: La putada es que voy a tener que comprar una valvula, para que no se quede el otro ampli cojo.... lo bueno es que asi tendre 3 valvulas de previo mas o menos nuevas. (las dos del otro ampli + una nueva)
Ok. Ayer pude poner el ampli a todo trapo y el ruido se ha ido. He marcado el primero que propuso la valvula del previo como solucion.
Gracias a a todos.
Ahora tengo que decidir si ya puestos cambio todas las valvulas….
