Ayuda trasteo
valver
por el 27/01/2010
Hola buenas tardes a todos, pues despues de ajustar mi guitarra. Ha notado que la cuerda 4º y 5º me trastean en el traste 7. Pero no con la nota pulsada, si no al soltar la nota. Si dejo la nota dada no trastea. He mirado lo del alma y la distancia es la correcta y la accion de las cuerdas es lo mas baja posible que es lo que buscaba.
Algun Consejo.
¿ Debo subir la accion de las cuerdas ?
Gracias
Saludos:brindis:
  • -8%
    KRK Rokit RP5 G5
    145 €
juanf
por el 27/01/2010
Creo que deberias subirlas un poquito, tampoco pones el tipo de puente, pero si has comprobado el alma y está bien, a subirlas toca ó comprueba con una buena regla la altura del traste.
valver
por el 28/01/2010
El puente es un tune o matic, la guitarra una ephifone Les paul standar.
La altura de los trastes parece la misma.
frasco
por el 28/01/2010
Cuando solo es un traste el que trastea el problema no suele ser de ajuste, sino de desnivel de trastes.
el 8 está alto o el 7 algo hundido.
pero das otro dato más... solo trastea al levantar el dedo...
yo probaria antes de ponerte a renivelar a apretar un cuartito de vuelta el alma. Los trasteos en la zona traste cinco al nueve suelen aparecer cuando tenemos el alma demasiado suelta.
La medida del relieve con la cuerda 0.9 siempre es orientativa. una posición standar (que casi siempre funciona en todas las guitarras, pero...) desde la que partir para hacer el ajuste necesario que "pida" tu guitarra.
Tambien te digo que estos trasteos son los mas dificiles de quitar. A ver si hay suerte u tensando ese poquitín el alma se soluciona.
star war
por el 28/01/2010
¿¿Que es que la guitarra trastee??
Gracias. Siento hacer preguntas "tontas" pero quiero ir aprendiendo.
superluisan
por el 28/01/2010
hola.
Eso significa que al pulsar una cuerda sobre un traste con el movimiento de vibracion de esta, tropieza con la parte metalicade otro traste, produciendo un sonido metalico, que incluso puede llegar a matar la vibracion.
Puede ser debido este problema a distintos factores, como te han indicado por arriba, cuerdas demasiado bajas, curvatura del mastil inapropiada, trastes mal nivelados, etc.
El trasteo que puedas escuchar tocando sin enchufar, puede llegar a pasar desapercibido en la amplificacion.
Con cuerdas recien puestas, tambien se suele detectar con mas claridad, aunque conforme pasa el tiempo, se deja de percibir.
Ya nos diras te ha aclarado algo este discurso.
frasco
por el 28/01/2010
Ruido raro al pulsar/atacar la cuerda debido al roce de esta con los trastes.
valver
por el 29/01/2010
Gracias Frasco le dare un cuarto de vuelta a ver que tal.
La accion la tengo la 6º a 2,5 mm y la 1º a 2 mm, no se si sera mucho o poco.
Mi guitarra es una Ephifonie Les Paul Standar
Gracias
star war
por el 29/01/2010
Muchas gracias. Poco a poco voy aprendiendo.
frasco
por el 29/01/2010
Gracias
Eso está justo en el standar....
si sube de tres en la sexta se dicen "mínimamente altas" y si llegas a 1,5 en la primera "super bajas"
valver
por el 04/02/2010
Le he dado un cuarto de vuelta pero solo a mejorado un poco la 4º cuerda la 5º mas o menos sigue haciendo lo mismo.
No se si darle mas por si me paso a algo asi.
Gracias
