y asi fue mi desgracia, ahora la tengo toda desafinada echa un desastre, ayer funcionaba de lujo. ¿que tengo que hacer? ¿tengo que desmontar todo l puente y volverlo a ajustar o tengo que ajustar el alma?
gracias
chaosinprogress escribió::DNo hagas nada si no sabes....
Lo mejor es llevarla al servicio tecnico de guitarras asi te ahorras tiempo y quebraderos de cabeza. O tambien llevala a un luthier o al sitio donde la compraste para q la puedan arrglar:D
frasco escribió:¿¿¿Tornillos que atraviesan el cuerpo??? ¿cuales?
que vibren cosas cuando tocas (incluso piezas de la misma guitarra) puede ser molesto, pero no se arregla moviendo el puente salvo que sean de verdad trasteos.
a ver si este video te ayuda:
YouTube - ajuste de la guitarra 4. Ajustes del puente.
frasco escribió:No tienes que desarmar todo el puente...
parte de la imagen donde colocamos a cálculo la 1ª y la sexta.... ya depues pones el resto haciendo la curva del diapasón...
yo tomo como guia ese hierro curvado directamente sobre el mastil, pero puedes hacer una especie de plantilla pintando la curva con autocad o con otro programa de diseño asistido.
No no, por lo que cuentas de que hacia vibrar los cristales... puede ser incluso que alguna parte de tu ampli vibra en esa frecuencia... a mi me pasa con una lampara de techo cuando toco determinado acorde la lámpara vibra.
quizás no se deba siquiera a la guitarra...
para comprobar si trastea busca los trasteos con la guitarra desenchufada y aguzando el oído para detectarlos.
lo de alineados o no alineados no debe preocuparte por ahora, ya que no suelen quedar alineados, tan solo presta atención a las alturas. En la foto se muestra que las selletas no quedan nunca alineadas (o al menos no del todo), ni tampoco tienen que formaer el dibujo exacto de la imagen, sino que esas posturas dependeran de cuando quinte tu guitarra, y quedarán determinados por el quintado, justo cuando suene bien.
http://www.stratcollector.com/scnimages/58/58bridge.gif
