Ayuda urgente con solos de guitarra!
glam_fan
#1 por glam_fan el 29/03/2013
Mi problema es que llevo mas de 2 años tocando guitarra, y no puedo sacar solos dificiles, por mas que practico no me salen por ejemplo: el solo de phantom of the opera de Iron Maiden, Cowboys from hell y el de sweet child o' mine.
Me siento estancado al no poder sacar ese tipo de solos y me desanima quisiera consejos, ejercicios lo que sea por favor!!
Gracias de antemano!
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
N.C.
#2 por N.C. el 29/03/2013
Seguramente no los practicás bien.
Tiene que ser lento y relajado, con metrónomo.
yellow dog
#3 por yellow dog el 29/03/2013
Francamente, no se a que referieres con que no te salen, yo llevo 8 años tocando y tampoco me salen.
Si te refieres a que no te salen a la velocidad y con el filing de esos monstruos pues es normal, pon los pies en el suelo, solo llevas dos años, pero para nada es cuestion de desanimarse, coje solo pequeñas frases del solo, practicaslas a tu ritmo es decir a poca velocidad pero manteniendo el tiempo, aunque no sean frases consecutivas. toma cada una de ellas como si fuese un ejercicio. con las constancia antes de que te des cuenta las habras controlado.
Practica las escalas de la tonalidad en la que este, hubicar un solo en patrones que ya conoces te puede ayudar a sentierte mas seguro y agil. los mecanismos tambien te ayudaran a obtener indempendencia en los dedos y velocidad, otros recursos como bendig, vibratos, palm mute, podemos hacerlos de cualquier forma pero hacerlos bien es cuestion que solo el tiempo te enseñara.
Espero te sirvan mis cometarios, y no te desanimes que esto es un camino largo.
oscarHGS
#4 por oscarHGS el 29/03/2013
Los dos compañeros ahí arriba ya te dijeron los dos secretos para practicar correctamente y de manera mas sencilla, primero rompe el solo en pequeñas partes ya sea por compases o frases si estas se abarcan mas de un compas, ve aprendiendolo poco a poco, si alguna linea el particular te resulta dificil pues le dedicas mas tiempo con el metronomo pero con mucha paciencia y controlandote a ti mismo todo el tiempo, desesperarte y tratar de tocarlo a la velocidad real antes de estar listo no te servira de nada.
Y por ultimo despues de haber dicho todo esto resulta mas que ovbio que lo qué NO debes hacer es tratar de aprenderte todo el solo de una vez.... llegara el momento en que puedas aprenderlos así pero como ahora estas en una face en la que estas desarrollando tu tecnica mejor darle tiempo al tiempo.
glam_fan
#5 por glam_fan el 30/03/2013
Muchas gracias por las respuestas al momento, me son de gran ayuda tomare los consejos de nuevo gracias :)
beckerland
#6 por beckerland el 28/06/2013
AHI TIENES MI OPINION glam-fan LOS COMPAÑEROS YE HAN DICHO BIEN PERO EN MI OPINION DEBER APRENDER TECNICA DE GUITARRA PORQUE HABRA SECUENCIAS QUE SI NO SABES LA TECNICA CORRECTA PARA EJECUTARLAS NUNCA TE SALDRA POR MAS QUE LO INTENTES SI ES UN ARPEGIO LO QUE TE FRENA APRENDE TECNICA DE ARPEGIOS SWEEP PICKING ETC SI ES LIGADO O ECONOMY PICKING APRENDELO , EN DEFINITIVA CUANTA MAS TECNICA APRENDAS MAS FACIL TE SALDRAN LAS COSAS, PORQ HAY COSAS QUE PRECTICAMENTE SOLO SE PUEDEN EJECUTAR DE 1 MANERA Y SI NO ES ASI JAMAS TE SALDRAN COMO TU QUIERES, QUIZA HAY FRASEOS EN LOS QUE LA PUA NO LA UTILIZAS BIEN, SABES LO QUE TE QUIERO DECIR?? EL COMPAÑERO DE ARRIBA TIENE RAZON 2 AÑOS NO DAN PARA MUCHO PERO TE ACONSEJO QUE EMPIECES POR LO QUE TE HE DICHO MAS QUE NADA PARA INVERTIR TU TIRMPO EN ALGO QUE TE SERA PRODUCTIVO EN UN FUTURO A NO MUY LARGO PLAZO, SUERTE COMPAÑERO
Spquattro Linkiner
#7 por Spquattro Linkiner el 01/07/2013
Yo aconsejo que te sepas bien el ejercicio del 1-2-3-4 y sus combinaciones, ya que es un ejercicio que ayuda muchisimo a la fuerza, rapidez, agilidad de los dedos, coordinación en las manos y práctica con la guitarra, y cuando sepas hacerlo rápido,seguro que podrás hacer los solos que tu quieras. Practica y consistencia diferencian a los buenos guitarristas.
semifuso
#8 por semifuso el 01/07/2013
Ya tardaba en salir el 1234....
:mmno:
