Ayuda vox vt15
-30%Taylor Academy Series 20e
Creo que se que es lo que te pasa. Tocas con los presets que vienen ya definidos no? Es decir con el preset mode.
Lo que ocurre ahí es que las posiciones de los potenciómetros no reflejan los valores reales, que vienen definidos ya en cada preset. Es decir, por ejemplo puedes tener el potenciómetro de agudos a la mitad, pero el preset puede tenerlo definido al máximo, y ahí el potenciómetro no está haciendo nada. Luego cunado lo muves sí que actúa, pero entonces se nota la diferencia del valor que tenía por defecto (máximo) a cuando lo muves un poco (mitad), pega un gran salto.
Pues lo mismo te ocurre con el volumen. Con el preset que estés tocando tendrá el volumen programado en un valor, y cuando mueves el pote del volumen va desde el valor predefinido hasta donde lo hayas movido tú, de ahí que notes un buen salto.
Para ver dónde están esos valores predefinidos mueve los potenciómetros hasta que veas que parpadea un momento el led del preset mode; en el punto en el que parpadea está definido el valor para ese programa. Así te haces una idea de dónde están todos los valores.
Bueno espero que fuera esa la duda que tenías y haberme explicado bien. En cualquier caso no te preocupes tu ampli está perfectamente, no es necesario cambiarlo.
