***AYUDA***COMIENZO MI PRIMER PROJECTO DE GUITARRA --prometo fotos de todo el proceso
weapon_x
#1 por weapon_x el 17/12/2010
Hola estimados camaradas, hoy comienzo mi primer proyecto de guitarra, a partir de un mastil de una guitarra que le compre a un amigo que la tenia abajo de su cama llena de arañas.
El cuerpo lo descarte por que era de multilaminado, asi que no valia la pena restaurarlo, asi fue que me quede con solo el mastil.
Despues de estar años el mastil tirado, e incluso intentar venderlo/regalarlo, me he decidido de una vez por todas a hacer una guitarra lo mejor que pueda. he leido sobre lutheria. pero jamas he aplicado nada, asi que mi experiencia es nula.Asi que necesito la ayuda de ustedes para que esto llegue a buen puerto.
DESDE YA GRACIAS
Aca van mis primeras dudas:
1-Primero que nada necesito saber como dejar la madera desnuda del mastil, lijandola o con liquido decapante?? (asi se dice o decapador?)
2-Y segundo; segun las fotos y la medida del mastil, me tengo guiar por las especificaciones y medidas de una stratocaster??? De que madera es el mastil ??
ACA LAS FOTOS:
fbcf95a72cc43c5d70376d4e875f9-867692.jpg 077d5a72e5d8d0819a563124a786d-867692.jpg 5a230d3c85e8bd8c5ed001983a080-867692.jpg
bf80b9a30cca17478d54ce9c9a71f-867692.jpg 00e3f9c79283825f9b0540fc6b00c-867692.jpg
[size=medium]SEGUNDA PARTE:
SACANDO TRASTES, INCRUSTACIONES Y LIJANDO MÁSTIL
[/b]
Bueno lo prometido, fotos de todo el proceso:
En primer lugar me dispuse a sacar los trastes ya que estaban demasiado planos y lijados a la mala (por su anterior dueño), asi que tome un cautin, calente los trastes y los saque con una herramienta de tallar (no se su nombre), ya que con un alicate que tenia se dañaba el diapasón.
Se astillaron un poco, la nada misma, pero los lijare cuando coloque los nuevos inlays que le pondre.
[ Imagen no disponible ]
Asi quedo el mastil sin trastes:
  • -39%
    Boss RV-200 Reverb
    159 €
  • -22%
    Epiphone LP Custom Figured TB
    698 €
papasmamas
#2 por papasmamas el 20/12/2010
Respondo tus dudas de bien arriba:
1_ Para la parte de atras del mastil (el mango) yo no usaria decapante, sino que usaria lijas de diferentes granos (empesando por la de grano mas grueso, claro), no usaria decapante porque no parece tener una capa demasiado gruesa de laca. Para el headstock/pala/clavijero, mmm... si vas a quitarle la laca al mango con lija, no vale la pena comprar decapante para el clavijero, que no es mucho,, sino, todo con decapante.
2_ Segun el calculador de trastes que tengo, si es la escala de una Stratocaster (25,5) la cosa tiene que ser asi: desde la cejilla al traste 12: 30,48 centimetros, y de la cejilla al traste 21: 43,18 centimetros. En la imagen de tu mastil de "cuerpo completo" has puesto 46 centimetros, pero no se si has contado tambien ese pequeño espacio de madera que de sobra, y no has terminado de medir justo en el traste 21,, puede que por eso los numeros no coincidan. O, puede que sea por como lo has medido, con que instrumento lo mediste ?? quizas lo has hecho con una regla de 30cms. (o menos) y lo has hecho mal. Revisa esto.
Suerte con el proyecto, estare al tanto :saludo: .
phakkito
#3 por phakkito el 03/01/2011
el post no tiene continuidad, no es un proyecto acabado y pasa ha taller hasta su finalización....
saludos
