Píllate un pedal ecualizador tipo boss GE7, con eso puedes sacar muchos tonos distintos.
saludos!
Es que la mayor parte del sonido depende del amplificador,ya puedes tener 100 guitarras que no tendrás los sonidos que buscas....
Con una Les Paul claro que puedes tocar rock n roll, blues, heavy metal, lo que quieras. Y si el sonido es pesado, mejor todavía. El único inconveniente para mí que tiene Les Paul es que no tiene trémolo, pero si no quieres tocar tipo Satriani o Vai, eso no representa problema alguno
una les paul puede ser muy versatil, si le pones unas pastillas con push/pull te dará aun mas opciones
las les paul si tienen versailidad depende de las pastillas y del ampli una les paul con push pull da mucho juego... las humbuckers van de maravilla con el rock y el heavy... a diferencia de las strato con las single coil les faltaria algo de fuerza para alcanzar esas distorciones... a bo ser q sea hss en ese caso la pastilla del puente si te daria cierta versarilidad... pero el sonido grave obscuro y cremoso te lo da los cuerpos de caoba de una les paul... las estratos son de tonos mas brillantes y agudos depende de gustos si a ti te gusta la les paul ni puto caso a tus colegas que ellos elijan su guitarra y tu la tuya que seguro que en el futuro incluso les entran ganas de una les paul jaja
Gracias, la verdad es que me encanta el sonido de mi lp y me da gusto saber lo versátil que puede ser, supongo que lo que me falta es técnica XD
¿Y como es eso de las pastillas push pull, que cambios le da? Tengo una cort cr200
