Bajar medio tono
Lucas
por el 05/11/2020
Buenas, estoy viendo bajar medio tono a mi guitarra electrica Yamaha erg121C, y quisiera saber si la descalibra (está en estándar). Uso cuerdas Erme Ball 10-46, tiene puente semiflotante, es nueva y la mandé a calibrar hace unas semanas.
Espero que puedan ayudarme:-)
  • -59%
    145 €
  • -47%
    47 €
blu
por el 05/11/2020
Hola, por lo general sí se suele desajustar un poco. Normalmente al menos un pequeño ajuste a la tensión de los muelles del puente es lo mínimo que tendrás que hacerle.
Lucas
por el 05/11/2020
#2 Hola, te refieres a los "resortes" que sujetan el puente?
-rich-
por el 05/11/2020
Primero bájala.
Si ocurre algo ya buscas soluciones.
Si la guitarra es nueva y bien ajustada, un pequeño ajuste es fácil de hacer.
Te sirve de aprendizaje.
3
Zaramaño
por el 06/11/2020
#3
Sí, el compañero blu se refiere a los muelles del puente, a los que se accede por detrás, según dónde se les llama resortes también, claro.
Y si por ejemplo cambiases dentro de una misma afinación de 10-46 a 9-42 ,o viceversa, también los tendrías que ajustar un poco.
#4
Exactamente. ;)
Lucas
por el 06/11/2020
#4 es que la otra vez intenté calibrarla por mi cuenta, y fue un dolor de cabeza, así que quería evitarme eso jeje
Lucas
por el 06/11/2020
#5 Gracias por la aclaración broder, y sería complicado ajustar los muelles? nunca le he metido mano a eso
Lucas
por el 06/11/2020
Ah por cierto, no uso para nada el trémolo, por si tiene que ver con ajustar los muelles
Adicto a las cuerdas
por el 06/11/2020
Dependiendo el calibre que uses, y la tendencia de moverse del mástil vas a tener que ajustar, como te dijeron arriba, al bajar medio tono, bajas la tensión, por lo cual, para compensar eso puede requerir aflojarle un poco el alma.
Pero primero proba sin tocar nada, si ves que empieza a trastear es porque al aflojar el mastil se puso demasiado recto, sino no te molesta, no la toques. Si tenés que ajustar metele una pequeña vuelta (1/4 de vuelta), dejala unos minutos a que se acomode y te fijás si es suficiente. El grueso de la acomodada es a los pocos minutos, pero puede haber movimientos adicionales durante las siguientes horas, andá de a poco, no teques el resto de las cosas, no debería ser importante lo que tengas que ajustar, por no decir que no debería ser necesario.
Si tocas la altura de las selletas del puente, vas a tener que revisar el octavado / quintado
Espero que te sirva!
Lucas
por el 06/11/2020
#9 si es solo un pequeño ajuste al alma le daré, es que prefiero no meterme con la octavación, entonces crees que los muelles no serían necesario ajustarlos ahí?
Gracias por todo!
