quitar las balbulas? nunca habia escuchado eso, pero no creo que sea ni un poco cierto...
si quitas las balbulas simplemente dejara de existir señal en las bocinas en caso de amplificadores basicos, ya que quitas el elemento que literalmente amplifica la pequeña señal de la guitarra; o tal vez puede caer un estado de inestabilidad en amplificadores por ejemplo los tipo AB, simplemente por que estan diseñados para tener dos balbulas y si quitas una desconfiguras el circuito por completo.
atenuadores no suena tan mal, y no son tan dificiles de hacer; solo necesitas dos resistencias. El problema con estos es que necesitas datos tecnicos que nadie especifica y tal vez solo puedas obtener estos datos por experimentacion; no puedes meterlos despues de la guitarra por que eso implicaria introducir mucho ruido al amplificador, asi que supongo que la mejor manera es introducirlos justo a la salida del amplificador antes de las bocinas, asi e evitaria el problema del ruido, pero te seguirias gastando las balbulas como si no tuviera el atenuador...
asi que yo opino que la mejor opcion es la ultima, pero como te digo gastaras las balbulas de igual manera; entonces supongo que solamente no le subas mucho al ampli y listo.
si te interesa eso del atenuador, dime para ver que se puede hacer; solo dime que impedancia de salida tiene tu amplificador, y con gusto te explico como se hace y que materiales comprar. No estoy seguro, pero creo que la impedancia de salida del amplificador es igual a la impedancia de carga, en este caso la de las bocinas; 4 ohm? 8 ohm? 16 ohm?
espero pueda ayudarte
Muchas Gracias, pero por ahora tengo mi ampli a transistores, pero estaba mirando para pasarme a las valvulas dentro de un tiempo, solo era una pequeña duda, muchas gracias
Muchas gracias por las respuestas me han ayudado bastante
creo que en los que tenían 4 quitabas 2, no me acuerdo si las de dentro o las de fuera y se bajaba la potencia a la mitad.
