soy musico desde el año 1996, y pues siempre incurcion en el ambito de la electronica, dado que sali como tecnico en electronica digital.
en estos momentos tengo proyectos en marcha.... por falta de tiempo solo he podido cocretar unos cuantos...
y bueno ..como no es un foro de presentacion prosigo a lo que deberia.
antes de proseguir con el problema que tiene este amplificador contar eun poco de como llego amis manos.
este amplificado fender silverface estuvo en manos de un bajista en una demis primeras bandas...la banda se desintegro , y el bajista le sobrava ese ampli,
me lo vendio en 1500 pesos mexicanos....alrededor de unos 130 dolares.
callo ami manos todo mugriento, decidi a darle su restaurada... su mueble estabna picado por polilla. asi que decidi montarlo en un viejo stage 112 fender tambien porsupuesto ....
entr emuchas cosas que he leido de ajuste de bias y mantenimiento ....me decidi darle su mantenimiento ..empeze por la etapa rectificadora.. intente cambiar los capacitores de filtrado primarios...estos de 70 mf cada uno conectados en serie, en mi estado no abundan las electronicas, asi que lo mas sercano que encontre fue de 100mf a 500v. lso compre y procedi a instalarlos...
y di on ....y chazZZ!!!!! trono el fusible....
bien ....remplase el fuse por uno mas grande .....intente d enuevo ....y esta vez no se fundio ...pero encontre que el la bobina que esta esta despues de lso capacitores empezo a hervir..asi que de inmediato lo apague ......
busque y busque y buque cheque voltajes y todo bien ....ak final decidi devolver los capacitores antiguos y ...vualaaa!!!!
sirve a la perfeccion !!!!! con un leve ruido siempre al principio qu edura unos 2 minutos y despues desaparece ....como si lso bulbos necesitaran calentamiento.
bueno!! hasta aqui todo bien ....pero hay cuestiones que queria preguntar austedes comunidad y sobre todo a los maestros en la materia.
mi ampli trae una 6l6 y una el34....dsde que lo compre asi venia ...claro que esa valbula se la metieron de reemplazo ... e sposible usar las 2 el34 para obtener un sonido mas britanico ?? si causa daño pro no tener tanto amperaje el transformador para los filamentos....podre ponerle un transformador extra para alimentar lso filamentos??
podre cambiar la bobina o choke que se flamea como asi le llaman por una resistencia con alto wataje....??? para si poder cambiar los capacitores.
y tu pakkito ..me podras ayudar para hacer la rectificacion de bias de este ampli..
