Tengo el HT-100 y yo bueno...he tocado con el Helica,metallica,slipknot,ramnstein,children of boodom etc,asi que no creo para nada que se te quede corto de distorsion.Tambien ten en cuenta que uso una yamaha pacifica con una SD alnico pro II en el puente,que aun siendo versatil esta mas orientada al hard rock.Asi que la ltd que te pillas,que vendra con las EMG 60-81 andara sin problemas.
Y lo uso temporalmente con una pantalla bugera ya vieja.Seguramente cuando me pille una buena notare la ostia el cambio,pero de momento para mi me suena bien,asi que no creo que tengas problemas con la HB.Aunque yo igual casi dejaria los 100 pavos del estuche rigido para mas adelante y los usaba con tus 180,en pillarme la HB de conos V30 que se tiene que notar la diferencia.
Si tienes alguna duda mas,adelante,que sin problemas jeje
saludos
Muchas gracias por contestar.
Pues la verdad es que no se que haré con lo de la pantalla...
Como va el tema del ISF? y que tal las ecualizaciones? hay versatilidad en este ampli?
yo tengo esa guitarra, y te aseguro que es la hostia...
el ISF para pasar de sonido americano a britanico a verdad es que si se nota.Pero no te esperes una exageracion jeje
basicamente es,que si lo giras a la izquierda consigues sonido made in usa y a la derecha pues mas europeo a lo marshall.Les ecualizaciones la verdad es que bien.Las 2 distorsiones la llevan compartida menos en volumen,boost,y ganancia pero se compenetran bien la verdad.Luego el limpio tiene agudos y bajos.Los medios por lo menos yo no los hecho en falta.
Y en la versatilidad...ahi si que es la caña este ampli tio.Con el grupo toco acdc,platero,fito,extremoduro,marea,queens of the stone age,muse...aparte del metal que te puse antes,como system of a down por ejemplo.Es versatil de cojones la verdad.Muy buen limpio,con 2 sonidos,y luego puedes hacer como yo,en las canciones que requieran una distorsion suave.Te pone el canal OD1(el mas crunch) y para los solos utilizas el OD2 como booster por ejemplo,o simplemente para resaltarlos.La verdad es que al principio estaba como tu supongo,por que me pille el ampli a ciegas como quien dice,sin haberlo probado,pero no me arrepiento en absoluto.Muy buena marca
saludos
